Сечение +на 2 акб
Всем добрый день , подскажите пожалуйста , имеется 2 агм под капотом exide 95 amp в багажнике delta 75 amp из под капота идет +и- 50 кв пв3 , но так же я ранее устанавливал музыку и у меня лежал уже пв3 35 кв но один плюс , минус я брал с кузова , не думал что я я еще потом буду ставить сабовое звено))) так вот вопрос теперь ? Можно ли этот плюс который 35 кв , кинуть на 2 агм тем самым увеличить до 85 кв общее сечение до 2 агм , то есть у меня будет из под капота идти два + 35 и 50 кв на агм в багажник и один минус 50 кв . Ничего страшного что + будет больше чем минуса по общему сечению ?
Alpine SWR 1542 VElas 1108
страшного ничего не будет. главное предохранители нужного номинала поставить на каждую протяжку. в идеале конечно протянуть ещё один минус 35кв.) для запаса.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Понял , спасибо за информацию 2 ой - 35 ну никак я еле еле уместил 3 этих протяжки под обшивками и то не везде легло нормально, машина шевроле круз ) позтому не смогу минус сделать 35 . А преды это ты за то чтоб они стояли тоже возле 2 агм? У меня сейчас схема такая 1 агм - пред на 300 амп - 2 агм - и в усилок сразу , а надр 1 агм- пред на 300 амп - потом опять пред на 300 амп - 2 агм - и в усилок да ?
с каждой + клеммы предохранитель не далее 20 см от неё. это в идеале.. у меня не так:amper:. если что-то закоротит в усе или на его терминалах, провод у тебя пыхнет.
Понял , спасибо. Сделаю преды! И кину 35 плюсом к 50 в люблм случае лучше будет
