Вопрос что ж лучше взять
FireFly
Всем доброго времени суток!
Пере домной встал серьезный и интересный вопрос. у меня на данный момент имеется сабвуфер Deaf Bonce DB-183D2 и петают его 2 усилителя в мостовом подключении Machete MFC-1300.1D я вот думаю взять еще один такой же DB-183D2 или все таки взять 4 сабвуфера Machete M12D2 Sport?:music::greeting:
Вот параметры динамиков:
-Deaf Bonce DB-183D2
Характеристика Значение
BL 16.68
Fs 28 Гц
Qts 0.45
Vas 87.7 л
Xmax 24 мм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Омедненный алюминий
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность MAX 2600 Вт
Мощность RMS 1300 Вт
Размер 18 дюймов
Размер катушки 3 Дюйм
Серия Deaf Bonce
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 272 мм
Установочный диаметр 429 мм
Чувствительность 90 дБ
Короб 160 литров
-Machete M12D2 Sport
BL 19.27
Fs 33.90 Гц
Qts 0.51
Vas 41.35 л
Xmax 14 мм
Материал намотки Круглая медь
Мощность MAX 1500 Вт
Мощность RMS 750 Вт
Размер 12 дюймов
Размер катушки 2.75 Дюйм
Серия Machete
Тип корзины Штампованная
Установочная глубина 168 мм
Установочный диаметр 281.5 мм
Чувствительность 86.2 дБ
Короб 50 литров.
Ну 4 мотора это не 1 мотор, так что можно 4 мачеты.
Хотя если есть место то и вторую 18нашку можно, но тогда усей мало
будет либо усилок Deaf Bonce 7k покупаться либо еще 2 мачеты:good:
Усь и вторую уасемнаху если место позволяет) Ну а если вопрос между 1 18" и 4 12" думаю тут количество моторов всё таки возьмёт)
