body Опубликовано 26 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Тему подобную встречал не так давно по установке мидбаса в фи! но случайно потерял ссылку. И теперь ломаю голову! А почему бы не попробовать. Идея завязалась всвязи с прошлым инсталом пары NeoPro 8v1 в обьем двери: 1) феленку двери зашил фанерой, проклеил на крокодил и закатал виброй 2.5мм 2) порезал от 90гц/4м порядком но гул от дверей летел по прежнему не кислый! Поднимая срез понизу от 110гц особо не улучшал ситуацию. 3) карта крепилась через проставочные кольца с феленкой двери через шпильки! И на клей. - В итоге слушать стало возможно только срезая все понизу от 160. Мощи летело порядка 400вт на пару(мост 4 ома от Twister f4-600). Выход оставался - только бетон! -И вдруг нашелся человек на форуме, мол у него была такая проблемка. Решилась установкой мидбаса в трешке путем оформления ФИ в дверь! В его случае MOMO 817, обьем вышел примерно 7л. Выводом добавил что заместо 2х пар оставил всего одну, ибо полет норальный, настройка 80гц если память не подкачала. Воздух в кросах гоняет) в общем все в лучшем виде! -Вопрос! Как рассчитать оформление для 2х шт на дверь NeoPro8v1 в минимальных пропорциях! Пожалуйста подскажите. Ссылка на комментарий
Артём Гришаев Опубликовано 26 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) У меня было ФИ ящик на дверь. Ящик 10 литров, порт песочные часы на 80 герц. Кайф! Молотило агонь, и без гудежа, как на дверь. Динамики MAG 0821. Если есть желание, то обязательно делай. Понравится 100% ПС и NeoPro8v1 QTS около 0,7. и это значит в ящике ему нечего делать, дин фришный. Ищи с QTS около 0,35 Изменено 26 января, 2017 пользователем Артём Гришаев Ссылка на комментарий
body Опубликовано 27 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 У меня было ФИ ящик на дверь. Ящик 10 литров, порт песочные часы на 80 герц. Кайф! Молотило агонь, и без гудежа, как на дверь. Динамики MAG 0821. Если есть желание, то обязательно делай. Понравится 100% ПС и NeoPro8v1 QTS около 0,7. и это значит в ящике ему нечего делать, дин фришный. Ищи с QTS около 0,35 Спасибо! Тема трогательная) через какую программку посчитать все это дело можно? Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Артём Гришаев Опубликовано 27 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 http://cxem.net/software/soft_audio.php Ссылка на комментарий
