olejek81 Опубликовано 27 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Привет всем! Какой ящик запилить под деф бонс 312 на повседнев? Сейчас есть ФИ на трубе 160 (длина 55-60см), объём чистыми около 60л, подойдет ли такой? И второй вопрос - померил глубину, получается саб с торца почти впритык с трубой, это нормально или плохо? Настройку хотелось бы не сильно низкую, 35-38Гц Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Денис Данилов Опубликовано 27 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 мне кажется 60л для такого саба мало очень) у меня магнум когда-то стоял в 63л чистыми, объем надо больше 2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 мне кажется 60л для такого саба мало очень) у меня магнум когда-то стоял в 63л чистыми, объем надо больше На оф. сайте и в инструкции рекомендуемый объём 55л)) Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Денис Данилов Опубликовано 27 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 На оф. сайте и в инструкции рекомендуемый объём 55л)) Попробуй его в своем коробе, может все и будет играть, длина трубы вроде и попадает в предел 35гц, тут только практика) смотря что хотеть от саба 2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Тут люди пятнахи в 70-80л ставят и с 200 трубой)) а вы говорите мало Если длина трубы это настройка, то что даст бОльший объём? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Денис Данилов Опубликовано 28 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Тут люди пятнахи в 70-80л ставят и с 200 трубой)) а вы говорите мало Если длина трубы это настройка, то что даст бОльший объём? как мне кажется все три параметра играют большую роль ( объем, длина порта, площадь порта) а объем нужен тем больше, чем ниже и глубже нужен бас, порт нужен строго определенный, т.к. от порта зависит то, на сколько и какая именно частота будет усилена. Еще проще говоря, объем устанавливает рамки рабочего диапазона, порт усиливает нужную часть диапазона или расширяет его вверх или вниз. ( Площадью порта можно играться с полкой. Меньше квадратура - шире полочка и менее выражен горб, больше - наоборот. Изменено 28 января, 2017 пользователем Денис Данилов 2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Сейчас попробовал вбить параметры дина и ящиков в басбокс Желтая ачх - 55л. без учета салона, есть небольшой горб Красная - 55л. с учетом салона Синий - 90л. без салона, АЧХ ровнее и спад ниже Серый - 90л. с салоном Порт один и тот же - труба с раскрывами 160мм диаметром, длина 55см Как видно 90л. дают большую отдачу и спад АЧХ ниже начинается Отсюда видимо, больший объём звучит глубже) Плюс немного ровнее полка Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Прикупил эксайд ЕК 700 под капот, всякую мелочь, наконечники, преды и тд, буду перетягивать питание, на 50кв. Потом будут пробовать в ящике что есть, дальше посмотрим ЗЫ эксайд порадовал уже с первой минуты обладания) Просады на заводе двигателя не падают ниже 12В, с кислым падали до 10 Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Денис Данилов Опубликовано 28 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Прикупил эксайд ЕК 700 под капот, всякую мелочь, наконечники, преды и тд, буду перетягивать питание, на 50кв. Потом будут пробовать в ящике что есть, дальше посмотрим ЗЫ эксайд порадовал уже с первой минуты обладания) Просады на заводе двигателя не падают ниже 12В, с кислым падали до 10 Тоже сейчас с питанием мучаюсь, во сколько эксайд обошелся? Еще попробуй в новом ящике с площадью порта поиграть, тоже можешь полку побольше сделать либо отдачу повысить, смотря кому что нужно 2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Тоже сейчас с питанием мучаюсь, во сколько эксайд обошелся? немногим меньше 9 рублей Еще попробуй в новом ящике с площадью порта поиграть, тоже можешь полку побольше сделать либо отдачу повысить, смотря кому что нужно попробую) как вам вариант с 90л. по АЧХ? я так понимаю прирост на 30Гц +6дб, а это очень не фигово, во сколько раз это громче, раза в два-три? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Денис Данилов Опубликовано 28 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 немногим меньше 9 рублей попробую) как вам вариант с 90л. по АЧХ? я так понимаю прирост на 30Гц +6дб, а это очень не фигово, во сколько раз это громче, раза в два-три? Честно не знаю, там на разном давлении разный прирост, но 6дб это большой прирост) 90л как мне кажется должно быть неплохо!) осталось пробовать:peel: 2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Померял короб заново, высчитал точнее, чистый объём получается 60л Басбокс показывает более ровную АЧХ от 30 и почти до 50Гц с этим объёмом, посмотрим как будет в деле Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
FireFly Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 На сайте производителя описаны все характеристики ящика под данный динамик. ПАРАМЕТРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОФОРМЛЕНИЙ Рекомендуемый объем 55 л Площадь порта 200 см² Длина порта 70 см Настройка 35 Герц Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 На сайте производителя описаны все характеристики ящика под данный динамик. ПАРАМЕТРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОФОРМЛЕНИЙ Рекомендуемый объем 55 л Площадь порта 200 см² Длина порта 70 см Настройка 35 Герц Да ты че? не шутишь? Я уже приводил данные с сайта Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Всем привет! В общем, поставил ДБ в этот короб (с 160 трубой), играет, но походу маловат объём и площадь порта, бас дубовый, пердёж, настройка, похоже, уехала вверх, в салоне все трещит по швам, жесть какая-то... Поковырял басспорт - он рекомендует под такой ход дифа порт не меньше 260кв. С трубой 160 рассчитал скорость воздуха в порте 14м/с, что есть перебор Оптимально где-то получается 200 труба с раскрывами длиной 50-60см Ящик думаю литров 100 чистыми - нормально будет? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
