БП-4 для Deaf Bonce DB-318D1
den89
Всем привет! Решил запилить короб БП4 для Deaf Bonce DB-318D1 думаю сделать закрытую камеру на 100л. на 200л и на 250 трубе. Собирать буду впервые, кто что подскажет?
Подскажите куда копать , зя камера 100 литров и фи 200 труба 250 38см, играет от 31hz и ниже верхов вообще нету просто тишина куда копать? Объёмы уменьшать ? И на сколько примерно?
Пробуй уменьщай зя камеру и смотри на рез. У тебя естественно увеличиться фи камера. И гляди куда пойдет результат
1к2 музыкальный коеф. Но бп штука весёлая, подгонять придется 100%. Пили,по факту там поймешь, что не так
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Зажимаешь ЗЯ ход уменьшается настройка идёт вверх. Но на твоём месте просто бы убрал второй раскрыв с трубы укоротив её получается вдвое. Начал бы с этого.
Team "Диванные эксперты"
  den89 сказал:
Зя большая-зажимай
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  den89 сказал:
А верхов каких нету? БП-4 это уже сам по себе фильтр, какие верха не понятно?
70 ЗЯ, 230 ФИ, 3х200 трубы по 35 см от края до края (с раскрывами с обеих сторон)
динамик дб418 1,4+1,4
Имел опыт с 183дб 4000.1 в бп4. Зя камера 86. фи камера 260. Порт 860кв Получили 150 на 30гц.
от тачки зависит тож дох.а
пилил 65 на 200л 1000 порт (148 на 40гц) не понравилось ,жестковато
маниполировать таким гробом не очень увлекательно
собрал фазик:biggrin::biggrin:
:peel:
