E.O.S. ODEON 6.5
csander
Всем привет!
Наткнулся на такую акустику
кто что скает, как она по качеству и громкости
выглядит вроде сильно
вышла на замену EOS Opera165, а эти вроде не плохие были.
Характеристики:E.O.S.ODEON 6.5
2-х компонентная система
Новая разработка компонентной системы. Диффузор выполнен из прессованной бумаги, подвес изготовлен из резино-бутиловой смеси. Воспроизводит глубокий контролируемый бас и обладает неплохой динамикой, позволяющей передавать самые тихие звуки. Обладает легким и контролируемым звучанием, что позволяет его использовать не только при проигрывании джазовых и инструментальных композиций, но также и при исполнении акустического рока и электронной музыки.
Высокочастотный громкоговоритель
Электрические параметрыНоминальный импеданс 2 Ом
Сопротивление постоянному току 3,6 Ом
Максимальный импеданс 5,321 Ом
Минимальный импеданс 4,1/5000 Ом/Гц
Параметры Тиле – Смолла
Резонансная частота (fs) 1528 Гц
Механическая добротность (Qms) 0,899
Электрическая добротность (Qes) 2,582
Полная добротность (Qts) 0,667
Гибкость подвеса (Cms) 91,836 мкм/Н
Эффективная площадь диффузора (Sd) 8,0384 см2
Частотный диапазон Fo – 20 кГц
Чувствительность 93,3 +- 3 дБ
Диаметр звуковой катушки 25 мм
Провод медный/
алюминиевый
Материал магнита неодим
Диаметр магнита 24,5 мм
Высота магнита 3,5 мм
Материал купола и подвеса шелк
Басовый (midbass) громкоговоритель
Электрические параметрыНоминальный импеданс 4 Ом
Сопротивление постоянному току 3,1 Ом
Максимальный импеданс 10,955 Ом
Минимальный импеданс 3,4/200 Ом/Гц
Индуктивность звуковой катушки 5,284 мГ
Резонансная частота (fs) 59,1628 Гц
Механическая добротность (Qms) 3,7586
Электрическая добротность (Qes) 0,7586
Полная добротность (Qts) 0,6086
Коэффициент электромеханической связи 4,6875 Т-М
Масса подвижной системы 14,0136 г
Гибкость подвеса (Cms) 0,5164 мкм/Н
Эффективная площадь диффузора (Sd) 132,665 см2
Частотный диапазон Fo – 4000 Гц
Чувствительность 87, 1539 дБ
Эквивалентный объем (Vas) 11,9402 л
Динамики
Диаметр диффузора 165 мм
Диаметр звуковой катушки мид-баса 25 мм (1")
Номинальная мощность 80 Вт
Максимальная мощность 150 Вт
Чувствительность 87 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частотный диапазон (+3dB) 50-20000 Гц
Монтажная глубина 75 мм
Изменено пользователем csander
на их форуме всё написано) в 2х словах-опера побасистее, у одиона лучше панч
это кстати не замена, а новая модель
