Сабвуферы серии FORCE
Black Air
И так друзья, на очереди у нас линейка FORCE !
Настоящие монстры на 4ех дюймовой катушке и огромным мотором:greeting:
Очень много времени занял процесс побора и доводки деталей. Основные детали произведены в США и в других высоко развитых странах.
Сабвуферы получились с высочайшим качеством сборки, на что и пришлось потратить столько времени и сил.
Мы предлагаем вашему вниманию:
— два размера 12″/32 см и 15″/40 см.
— два варианта катушек 1+1 Ом и 2+2 Ом.
Вот краткие характеристики:
RMS 3500 Ватт,
Max: 7000 Ватт,
35/30Hz — 1500Hz,
88±2 dB @ 1 watt/1 meter,
4-х слойная медная катушка диаметром 4″/100мм.
Центрирующие шайбы из материала CONEX.
Диффузор из непрессованной бумаги с сурраундом из вспененной резины.
Колпак из углеволокна.
Магнит ферритовый 3-х слойный 360 OZ.
Над усилителями для этих монстров мы сейчас работаем. Сейчас, в совместной разработке с корейцами, намечается одна модель RMS 4500 Ватт (1 Ом).
Надеемся, наши новинки Вас приятно удивят и обрадуют!!!
1) FORCE SW32D1 - технические характеристики под спойлеромОффтоп
Размер динамика
12″ / 320 мм
Импеданс
1+1 Ом
Мощность RMS
3500  Вт
Мощность MAX
7000 Вт
Чувствительность (Вт/м)
88±2 Дб
Fs
42,685 Гц
Qts
0,415
Vas
11,855 л
Частотный диапазон
30 — 1500 Гц
Диаметр звуковой катушки
4″/100 мм.
Материал магнита
феррит
Монтажная глубина
207 мм
Вес магнита
360 OZ
2) FORCE SW32D2 - технические характеристики под спойлером Оффтоп
Размер динамика
12″ / 320 мм
Импеданс
2+2 Ом
Мощность RMS
3500  Вт
Мощность MAX
7000 Вт
88±2 Дб
Fs
42,376 Гц
Qts
0,326
Vas
41,192 л
Частотный диапазон
35 — 1500 Гц
4″/100 мм.
Материал магнита
феррит
Монтажная глубина
207 мм
Вес магнита
360 OZ
3) FORCE SW44D1 - технические характеристики под спойлером Оффтоп
Размер динамика
15″ / 380 мм
Импеданс
1+1 Ом
Мощность RMS
3500  Вт
Мощность MAX
7000 Вт
88±2 Дб
Fs
40,185 Гц
Qts
0,507
Vas
36,972 л
Частотный диапазон
30 — 1500 Гц
4″/100 мм.
Материал магнита
феррит
Монтажная глубина
236 мм
Вес магнита
360 OZ
4) FORCE SW44D2 технические характеристики под спойлером Оффтоп
Размер динамика
15″ / 380 мм
Импеданс
2+2 Ом
Мощность RMS
3500  Вт
Мощность MAX
7000 Вт
88±2 Дб
Fs
40,185 Гц
Qts
0,499
Vas
24,728 л
Частотный диапазон
30 — 1500 Гц
4″/100 мм.
Материал магнита
феррит
Монтажная глубина
236 мм
Вес магнита
360 OZ
