Black Air Опубликовано 4 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Dynamic State CM-20.1v2 Технические Характеристики Оффтоп Размер динамика 8″ / 209 мм Импеданс 4 Ом Мощность RMS 100 Вт Мощность MAX 250 Вт Чувствительность (Вт/м) 91±2 дБ Частотный диапазон 90 — 9000Гц Fs 87,2 Гц Qts 0,99 Vas 13,2 л Re 3,6 Ом Le 6,4 мГн Qms 9,62 Qes 1,1 Sd 165 см2 Xmax 3,75 мм Диаметр звуковой катушки 1,5″ / 38,6 мм Материал магнита феррит Вес магнита 23 OZ Монтажная глубина 88 мм Монтажный диаметр 183 мм Защитные сетки в комплекте Вес с упаковкой 1,515 кг Рекомендуемая Розница - 2450 ЗА ПАРУ Больше фото под спойлером - Оффтоп Dynamic State CM-20.2v2 Технические Характеристики Оффтоп Размер динамика 8″ / 203 мм Импеданс 4 Ом Мощность RMS 80 Вт Мощность MAX 300 Вт Чувствительность (Вт/м) 98±2 дБ Частотный диапазон 90 — 10 кГц Диаметр звуковой катушки 2″ / 51 мм Материал диффузора целлюлоза Монтажная глубина 2.56″ / 65 мм Монтажный диаметр 7.01″ / 178 мм Материал магнита феррит Вес магнита 34 OZ Fs 100,5 Гц Qts 0,44 Vas 10,2 л Re 3,2 Ом Le 0,8 мГн Qms 13,64 Qes 0,46 Sd 213,7 см² Xmax 2 мм Защитные сетки в комплекте Вес с упаковкой 2,5 кг Рекомендуемая Розница - 1900 ЗА ШТУКУ Больше фото под спойлером - Оффтоп Dynamic State CM-20.4v2 Технические Характеристики Оффтоп Размер динамика 8.27″ / 210 мм Импеданс 4 Ом Мощность RMS 100 Вт Мощность MAX 300 Вт Чувствительность (Вт/м) 98±2 дБ Частотный диапазон 90 — 10000Гц Fs 97,7 Гц Qts 0,59 Vas 10,3 л Re 3,2 Ом Le 0,5 мГн Qms 9,2 Qes 0,63 Sd 268,7 см2 Xmax 2,75 мм Диаметр звуковой катушки 2″ /50.8 мм Материал магнита феррит Вес магнита 34 OZ Монтажная глубина 81 мм Монтажный диаметр 7.16″/182 мм Защитные сетки в комплекте Вес с упаковкой 2,4 кг Рекомендуемая Розница - 2680 ЗА ШТУКУ Больше фото под спойлером - Оффтоп Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Black Air Ссылка на комментарий
