нужен совет по Oris AMW-15"
Hasan89
подскажите, почему в разных обзорах дина Oris AMW-15 указывается разный объём фазоинвертора в одном 60 литров в другом 115?
заранее спасибо!
http://www.avtozvuk.com/az/2004/03/htm/102-120oris.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
в чем собсно разница...??
заранее спасибо!
в разных объемах разная отдача
в большом объеме сильнее давить будет
под словом давить Вы подразумеваете дб???как это повлияет на сам бас???
эквивалентный объем дина 112л а фазик 115 это получается что фри эйр????
Изменено пользователем Hasan89
экивалентный объем дина 112л а фазик 115 это получается что фри эйр????
Ты сам понял что написал?:sarcastic:
:greeting:
Автор! читай внимательно ссылки ! В обоих ссылках автозвук приводит рекомендации производителя 56литров. Во второй ссылке те-же цифры , что касается 115 литров то это не рекомендации производителя а самодеятельность журнала. По своему опыту могу порекомендовать 80 литров чистыми , порт с настройкой 35гц. Ниже нет смысла настраивать , потому как частоту в 30 гц этот дин отыгрывает плохо .
Изменено пользователем андрюha
правильно, если по теме нечего сказать, давай писать всякую чушь...я в этом не совсем разбираюсь, поэтому и запостил данную тему..если сказать нечего, лучше промолчать....для чесания языком есть другие темы....
андрюha, спс, блин я короб то уже сделал...120 чистыми на два дина..30 гц.знач сделаю 35, как раз выиграю чуть места за счет порта...
Мне есть что сказать,просто головой надо тоже немного думать:empathy2:
:greeting:
опять 25,misha599 это не флудилка..короче увеличу чистый объем саба до 75-80 литров на дин.тему мона закрывать.
Делай 80-83 чистыми,порт щелевой около 300 квадратов,если хочешь можешь делать 3 75е трубы 35Гц:wink:
:greeting:
заранее спасибо!
Делал я 115 литров, фазик 300см2, длинна 53см.
В машине давит шо пипец!!! на улицу выходиш баса практически не слышно.
Лето буду делать новый короб под 2 пятнахи.
да вот кстате это нормально что не слышно на улицу?,или хорошо когда это и там и здесь давит?,потому что у меня тоже его на улицу не слышно когда дверь открываеш а вот в машине оёёёй )сносит))))::hair::
А у меня Орис был в коробе на 90 литров чистыми плюс 350 см2 фазик на 33 герца настроен..так и в машине было слышно и за 2-а квартала,особенно если негры играли,машина прошумлена полностью:good:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
мне интересно зачем вам чтоб давило на улице??? датчик как бы в салон ставится
Team StrongSPL
