кто сколько ест?
DimonKMV
Всем привет! Вопрос у меня по моноблокам. Думаю многие замеряли потребление своего моноблока под нагрузкой, стало интересно какое будет потребление при отдаче скажем 1Квт у урал 2500.1 и урал 6000.1?? (модели для примера)
Питание в расчет не берем, просто вопрос такой покоя не дает)) Допустим в класс с ограничением мощности 1-2К есть смысл использовать большую 5-6Квт плиту, если при отдаче малой требуемой мощности они будут жрать больше чем усилители в 2-3КВт?
:mic29: Всем мир!
Смотри кпд усилителей в тестах
Так примерно у моноблоков д класса он от 70-80 и редко больше, с кило о потребление будет 1200-1300ват
то то и оно что не пишут, понял что при уменьшении импеданса КПД падает, токопотребление примерно одинаковое
:mic29: Всем мир!
