Black Air Опубликовано 7 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Дорогие друзья! Сегодня мы хотим представить совершенно новую модель DYNAMIC STATE !!! PRO Series 2017г. Это наши новые, громкие, мощные и отлично звучащие среднечастотники! Мы уверены в успехе этой модели, потому что их яркое и энергичное звучание мало кого оставит равнодушным. Возможно существуют динамики, также с ферритовыми магнитами, которые звучат НЕмного громче, но они будут с «завышенными верхами» и будут звучать практически в диапазоне твитера, или это будут уже 2-х Омные миды, хотя наши динамики от 2-х Омных сильно не отстают, при этом являясь 4-х Омными !!! Наши динамики, по традиции, комплектуются стильными защитными грилями. Что касается цены☝, она достаточно доступна, согласитесь! * ☝☝☝ Эта модель комплектуется классными и стильными защитными решётками, которые являются практически визитной карточкой наших компонентов. Эти решётки, помимо стильного дизайна, так же помогут предохранить Вашу акустику от повреждений в процессе эксплуатации. Не забывайте ☝, при наличии решёток в комплекте, вам уже не нужно тратиться на их приобретение ☝, выгода очевидна посчитайте сами ☝!!! Поверхность корзины покрыта специальной краской с антирезонансными свойствами. Из особенностей всех наших новых моделей 2017г., можно обратить внимание на применение высококачественных латунных клеммных контактов, что значительно улучшает качество контакта и сохраняет достоверность передаваемого сигнала, а так же надолго сохраняет контакты в работоспособном виде. PRO SERIES PM-165.1 Технические Характеристики Оффтоп Размер динамика 6.5" / 167.5 мм Импеданс 4 Ом Мощность RMS 100 Вт Мощность MAX 300 Вт Чувствительность (Вт/м) 94±2 дБ Частотный диапазон 100Гц -20Кгц Диаметр звуковой катушки 1.5" / 38.6 мм Вес магнита 33,5 Oz Монтажная глубина 3.19" / 81 мм Монтажный диаметр 5.75" / 146 мм Fs 98,2 Гц Re 3,2 Ом Le 0 мГн Qms 7,13 Qes 0,42 Qts 0,39 Vas 6,9 л Sd 127 см2 Xmax 0,75 мм Защитные сетки в комплекте Монтажное аксессуары в комплекте Вес с упаковкой 2.6 кг Рекомендуемая Розница - 1650р ЗА ШТУКУ:good: Больше фото под спойлером - Оффтоп PRO SERIES PM-165.2(4-8ohm) Технические Характеристики для 4 омной версии Оффтоп Размер динамика 6.5" / 167.5 мм Импеданс 4 Ом Мощность RMS 100 Вт Мощность MAX 300 Вт Чувствительность (Вт/м) 95±2 дБ Частотный диапазон 100Гц -13Кгц Диаметр звуковой катушки 1.5" / 38.6 мм Вес магнита 33,5 Oz Монтажная глубина 2.60" / 66 мм Монтажный диаметр 5.71" / 145 мм Fs 96,8 Гц Re 3,2 Ом Le 0 мГн Qms 8,5 Qes 0,37 Qts 0,36 Vas 8,2 л Sd 127 см2 Xmax 0,75 мм Защитные сетки в комплекте Монтажное аксессуары в комплекте Вес с упаковкой 2.3 Кг Технические Характеристики для 8 омной версии Оффтоп Размер динамика 6.5" / 167.5 мм Импеданс 8 Ом Мощность RMS 100 Вт Мощность MAX 300 Вт Чувствительность (Вт/м) 95±2 дБ Частотный диапазон 100Гц -13Кгц Диаметр звуковой катушки 1.5" / 38.6 мм Вес магнита 33,5 Oz Монтажная глубина 2.60" / 66 мм Монтажный диаметр 5.71" / 145 мм Fs 96,8 Гц Re 5,2 Ом Le 0 мГн Qms 8,5 Qes 0,37 Qts 0,36 Vas 8,2 л Sd 127 см2 Xmax 0,75 мм Защитные сетки в комплекте Монтажное аксессуары в комплекте Вес с упаковкой 2.3 Кг Рекомендуемая Розница - 1580р ЗА ШТУКУ:good: Больше фото под спойлером - Оффтоп Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Black Air Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Отдельным постом лично я хочу выделить в линейке PRO динамик PM-165.3. Такого еще нет ни у кого на сколько я знаю. Данный динамик является неким симбиозом Эстрадного среднечестотника и классического мидвуфера. Идеально подходит для установки от ГУ без подрезки по низу, идеально подходит в 3ех полосные системы в качестве Нч звена. Если ставить от Гу так скажем в качестве замены НЧ звена классической компонентной акустики, мы получаем очень плотный, насыщенный бас и при этом на много выигрываем в громкости не проигрывая в качестве. PRO SERIES PM-165.3 ТТХ временно не дам так как там оказались ошибки, как только получу верные сразу выложу. Рекомендуемая Розница - 1520р ЗА ШТУКУ:good: Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Black Air Ссылка на комментарий
markeloff Опубликовано 7 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 PRO SERIES PM-165.1 vs PRO SERIES PM-165.2 в чем отличия ?) и какие дины самые громкие будут, вне зависимости от серии:hi: :hi: Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 PRO SERIES PM-165.1 vs PRO SERIES PM-165.2 в чем отличия ?) и какие дины самые громкие будут, вне зависимости от серии:hi: Отличия в дифузоре, присмотритесь повнимательнее)) Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 и какие дины самые громкие будут, вне зависимости от серии:hi: по поводу громкости, допустим на все динамики подать 80вт к примеру, то как по мне они выстроятся в такой ряд NM-16.2 / NM 16.1v2 / PRO 165 Ссылка на комментарий
ангар 51 Опубликовано 9 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Извиняюсь за качество) Но динамик реально низа хорошо отрабатывает!!! Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ангар 51 TeamDD АНГАР 51 vk.com/angar_5161 +7 9188569950 Ссылка на комментарий
Federall Опубликовано 16 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 по поводу громкости, допустим на все динамики подать 80вт к примеру, то как по мне они выстроятся в такой ряд NM-16.2 / NM 16.1v2 / PRO 165 а если такой же ряд тока по качеству? смотрю на 16.2 нео 2 пары в 3шку Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 а если такой же ряд тока по качеству? смотрю на 16.2 нео 2 пары в 3шку по качеству 16.1в2 нео чуточку получше будут чем 16.2 Ссылка на комментарий
Vip4ikCrimea Опубликовано 18 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 А мне и всем моим клиентам понравились 165.1 как сч, при сравнение в одинаковых условиях они оказались даже громче чем NM-16.1v2 NEO Если найду видос то обязательно скину! P.S. Илюха здарова ) Ссылка на комментарий
Vip4ikCrimea Опубликовано 18 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Открыл всё же видео, но правда чуток другой. Фордяка товарища который сменил Alphard на Dynamic State и ни капли не пожалел! Играет не в полную силу так как стоят усилители SWAT PDA серии которые ужасно греются и уходят в защиту когда начинаешь валить. А это видео с канала Миши М, он у нас в гостях был не так давно и решил заснять пару машин туда и наш Фордяка попал Буду выкладывать тоже всё по DST что смогу ) Ссылка на комментарий
