viva_la_omen Опубликовано 9 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Доброго времени суток. Прошу помощи, столкнулся с сильными просадками, машина 2110, генератор 90А, провода 25 кв, саб мачета спорт, моноблок аиртон 1500. Без потребителей показывает 13,9 , если с печкой, ближним и музыкой на средней громкости, то просадки до 12, если уже навалить, то от просадок мигает приборка, ближний и слышно как проседает двигатель, плавают обороты. В сервисе электрик сказал, что генератор не справляется, или то что написано на его бирке 90А - бред, не соответствует, может такое быть? Сделал дубляж "+" и "-" от генератора, на акб, по ощущением лучше стало, но просадки сохранились... Есть ли смысл поставить трехуровневый переключатель напряжения? Раньше был моноблок слабее, просадки так же были... Ссылка на комментарий
Maks64 Опубликовано 9 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Доброго времени суток. Прошу помощи, столкнулся с сильными просадками, машина 2110, генератор 90А, провода 25 кв, саб мачета спорт, моноблок аиртон 1500. Без потребителей показывает 13,9 , если с печкой, ближним и музыкой на средней громкости, то просадки до 12, если уже навалить, то от просадок мигает приборка, ближний и слышно как проседает двигатель, плавают обороты. В сервисе электрик сказал, что генератор не справляется, или то что написано на его бирке 90А - бред, не соответствует, может такое быть? Сделал дубляж "+" и "-" от генератора, на акб, по ощущением лучше стало, но просадки сохранились... Есть ли смысл поставить трехуровневый переключатель напряжения? Раньше был моноблок слабее, просадки так же были... Как минимум меняй силовую проводку, на 35 а лучше 50мм2. Для такой системы достаточно 90а гены и бодрой кислоты. У самого ВАЗ 2112, 90А гена, 60 кислота мертвая, дубляж КГ-35 + и -, силовые КГ-35, моник мачете м800д и саб мачете спорт 15, короб 28Hz. На музыке на усе гейн на 90%, громкость на пионе 45-47, просад до 12.9 на больших низах, но приборка тоже помаргивает. Весной прокину ПВ-3 50мм2 и 2 агм по 40А. Думаю станет ещё лучше) Ссылка на комментарий
Roman07 Опубликовано 9 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Силу протяни 50 кв плюс и минус , агм под капот . И все будет ок ;-) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Я думаю твой АКБ или Генератор сдох. А проводку нужно менять хотябы на КГ 35-50 BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
