Есть горе музыка, нужен совет.
Не послушал я форумчан и купил это чудо
Пока стояло в универсале вроде дул неплоха но как только поставил в седан его стало почти неслышно :hang1:
Подскажите, есть смысл разобрать всё это чудо и врезать саб в заднею полку ?
Второй нюанс с магнитолой, у неё есть 4 обычных выхода (в обычной колодке), 4 линейных и выходит один провод на саба, я подключил к линейным.
Нашёл на сайте где покупал что мой саб с двумя папами можно как то подключить к выходу для саба (1 мама) с помощью какого то Subwoofer RCA interconnect kit.
Подскажите, это что то вроде переходника ? и не ухудшится ли качество ?
GZTA 1.1200DX + GZRW 38SPL + КГ35
не надо его разбирать - либо выкинуть, либо подарить, либо продать и забыть как страшный сон.
а потом все сначала и уже по нормальному.
продавай, подсобирай деньжать на что нить пореальнее... Сам бы так сделал... Иди вообще его сдай в магаз, если еще не поздно.
Deaf Bonce USA
Ясно с вами :biggrin: буду продовать
Присмотрел:
усилок - Ground Zero GZIA 2230HPX или Ground Zero GZIA 4110HPX (что лучше подойдёт сабу?)
саб - Ground Zero GZRW30SPL
Это хозяйство можно врезать (магнит в багажнике) в заднею полку седана (объём 475л.)? или лучше магнитом вверх. Хочу врезать в полку так как багажник сильно глушит звук.
Присмотрел:
Фри аир что ли ?
Да на что ж его в полку да в полку?! Не будет давилова в полке! Как сейчас многие говорят на форуме - будет болтаться как г..но в проруби. Правильный ящик и в багажник!
А это самое главное заблуждение новичка :smile: Прочесть на активном сабе "1200w Peak Power" вау круто :smile: А потом всё разобрать и ткнуть в заднюю полку, это ж 12 дюймов над ухом, как оно может не орать, и никакого акустического замыкания :smile::smile: Ниче, начитается еще :smile: Автор, запомни, фри эир не для бассклуба (не путать с опен эир :biggrin:)
P.S. "Правильный ящик и в багажник!" ::hair::
способ войти в Матрицу: линейку в затылок или силовой в жопу
он высасет резедку:biggrin:
Конденсатором надо подпереть!:rofl2:
Давилово в полке будет, если сделать под сабом ящик! Если заморочится, то будет самый лучший для седана вариант! И давление и место в багажнике!
Саломон Так наверно и придётся делать, иначе багажник чересчур сильно глушит.
А что по этому поводу ??? Или фирма не ахти?
Присмотрел:
про эти компоненты ничего не могу сказать
Я б лучше взял во такой http://decibel.com.ua/hertz-hx-3004-p-470.html
