Клипует kicx qs 1.1000
Стоит одна кислота под капотом.
Генератор 115 а
2 саба aria bz12
Ну и моноблок kicx qs 1.1000
Когда наваливаю музыку, на какой нибудь частоте провал в басе и загоряается клип и уходит в защиту и это все происходит меньше чем за секунду!
На более высокой Настройки такого нету!
А на синусе вообще на любой частоте нормально работает
Помогите советом!!!!:smile:
Изменено пользователем Руслан Аметов
  Руслан Аметов сказал:
Генератор 115 а
2 саба aria bz12
Голодный усь, сабам не товарищ :smile:
1. Доп аккумулятор в багажник (обязательно)
2. Проводка от подкапотного до доп акума и + и - (КГ-50, ПВ3-50 или брендовую 0Ga) на + предохранитель 200 Ампер.
3. Дублировать проводку от генератора до подкапотного аккумулятора и + и - (КГ-35 или 2Ga)
4. От доп акума до усилителя 0Ga на + пред 150-200 Ампер в зависимости от номинального сопротивления (коммутации сабов).
Прежде чем спросить, почитай форум :ireful: тут собраны все ответы на практически любые вопросы. Да и в обще читать полезно :good:
::new_russian::
Генератор 115 а
2 саба aria bz12
Тысячник и одна и еще кислота?:nea:
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
Генератор 115 а
2 саба aria bz12
По-любому нужно питание улучшать. Если после улучшения питания так же все останется, значит короб кривой
