Стоит ли опаивать питаюший провод?
Зачем весь этот геморой с прессами гильзами, дешевле на эти бабки нормальный провод купить и непариться по поводу прокладки и окисления и одубения и вони от резины, лично моё мнение
ЗЫ: скупой платит дважды
  • Ответов 30
Гость Александр.м
влияет ли как нибудь, заменто\негативно окисление меди, на постоянном токе тоесть в питающих цепях, именно поверхности провода, (контакт в клемме условно хороший) ?
никак и вместе контакта провод никогда неокислится,если хорошо продавлен болтом, кислотрод туда непопадет
чего тогда все боятся окисления? или путают постоянный ток с переменным?
А с каких пор окислы проводят постояный ток?
Audi A6 Bose :(
да какая разница чё по ним идет хоть вообще ничё, окислитель это кислород а не ток, ктому же пусть он окисляется на проводах главное контакт чтоб был хороший и разъем не грелся
Ну, эт ты погорячился ... Вся силовая электрокоммутация, в тех же самых сетях электроснабжения, пользует обжимки-наконечники ... А требования там, к сроку службы, и тем более к потерям-нагревам, на порядок выше, чем в авто ...
Наконечники-обжимки рулят ! :good:
незабывай там провод одножильный, да и обжимают тойже медью лужоной
Тогда возьми, для примера передвижные эл.установки - те же сварочники...
Те же наконечники-обжимки ... Подход здесь просто более серьезный ...
Не даром всякие ПУЭ написаны ...:hi:
Гость Александр.м
окислы только на поверхности, току ничего не должно мешать идти по проводу\внутри провода, скин эффект проявляется если не ошибаюсь, только на переменном токе.
И еше такой вопрос. Стоит ли тянуть минус отдельным проводом. Усь Fusion NV-AM25001, саб Lightning Audio S4.15.VC2 (500 ном. 1500макс. катушка 3", 2по2ом), на плюс сейчас куплено 2Ga, аккум обычный 75
Ну если окись на целом кабеле - вроде ни что не помешает току, но процесс окисления сYк@ страшный!!!
Окись появляется в основном на открытых местах - те же стыки, контакты и прочее разное
А не мало ли 2Ga? У усилка разве клемы не под 0Ga?
Лучше один раз протяни два правильных провода! Чем два раза по одному!
Audi A6 Bose :(
Да, у уся под 0га, но 2га помоему вполне достаточно. Вопрос в том, что будет ли ЗАМЕТНАЯ разница, если протянуть минус проводом. Или же достаточно качественной массы на кузове???
Ну если ты так считаешь
делай так как тебе угодно!
Audi A6 Bose :(
