замена киксу 1000
андрей91696
  StagePsycz сказал:
Че за бред несете? если сабы скомутированы в 0.5 ом, усь соответственно пашет в 0.5, если делать мост усей, то каждый будет работать в 0.25 ом (без учета роста импеданса соответственно). Я не знаю по какому закону это работает, но это так.
Ссылочку дайте, вместе почитаем и узнаем , а не будем делать свои ошибочные выводы, если сами говорите, что не знаете как это работает.
есть 2 саба, и один усь. Катухи на сабах 2+2, подключение все в параллель, соответственно сопротивление 0.5 ома. если добавлять второй усь, то либо на каждый саб по усилителю отдельно (тогда получится сопротивление 1 ом) либо мост усилителей на 2 саба, но так как сопротивление двух сабов 0.5 ом, то каждый усилитель в МОСТОВОМ подключении будет работать в 0.25 ом. Достаточно взять мануал к усилителю, который может работать в мостовом подключении с АНАЛОГИЧНЫМ усилителем , там все будет описано. Разные усилители мостить нельзя.
2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000
Это не то.
Это ссылки для обывателей.
http://digteh.ru/Sxemoteh/ShTrzKask/DiffKask/
Вот почитайте азы, как работают некоторые схемы транзисторов.
Нагрузка остается неизменной, а увеличивается в двое подаваемый ток и напряжение, поэтому увеличивается мощность.
А если бы при этом уменьшилось сопротивление по полам, как вы пишите, то при мостовом соединении мощность увеличилась в 4 раза.
ну так сопротивление на сабах то и не меняется, так и остается 0.5 в данном случае. Усилитель начинает работать как при нагрузке в двое меньшей
  StagePsycz сказал:
В общем читайте.
Как я вижу физика преподавалась не для вас.
суть в том, что токовая нагрузка увеличивается вдвое, что эквивалентно уменьшению сопротивлению нагрузки в два раза. Все это и имеют ввиду, а не то, что вдруг падает сопротивление нагрузки.
  Serfey сказал:
Эквивалент может использоваться для теоретических расчетов, если так удобнее считать. В начале поста было сказано, что каждый усил. работает в 0.25, но это не так.
Еще повторюсь, а если подсоединили два усил. кикс 1000 и кикс 600 в мост, тогда как будете делить нагрузку, тоже по 0.25, по 0.3 и по 0.2.
У них разные токи, разное напряжение.
