как же быть???
Народ, всем привет!:hi: после установки кикса 1.600 и R-ки 12" начались проблемы с запуском машины. стартер плохо крутит!
померил напряжение на клеммах аккума: 13.9 в на заведёной, без потребителей/ примерно 12 в на заведёной, но с туманками, дальним светом и музыка на всю (без музыки вроде нормальная просадка).. посмотрели заряд ореометром: хуже некуда..аккум постоянно почти разряжен...хочется и заводиться нормально и с музыкой ездить...
что посоветуете?
1)менять аккум?
2) ставить другую гену?
машина ваз 2112
генератор 80 или 85 а (вазовский 21124)
аккумулятор 60 а(какой то ваще дешёвый 1600р ему год, убивался 1 раз)
вариант снять музыку не рассматривается:smile:
:biggrin: Акум для начало нормальный..AGM.. типа хавкера 300ого, 400ого для начала.........далее гену смотрите......от гены тоже много зависит........
С нормальным геной и акумом, напруга должна быть со всеми потребителями на заведеную 14,4...... далее музяка дает просадку...13,5 и ниже.....Ну и о проводах не забываем 0-2ga или кг-25-50 от уся до акума...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
ШТАТНЫЙ АКУМ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ!!!!:hi:
НЕ НАДО СТАВИТЬ ГЕНУ!!!:hi:НЕ ТАКИЕ УЖ У ТЕБЯ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ
ЛУЧШЕ ДОБАВЬ НОРМАЛЬНЫЙ АКБ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!:greeting:
Team Alphard Russia
есть возможность взять годовалую варту на 105 ампер, она здоровая блин, но в 12шку влезет..электролит в ней чистый, банки тоже в поряде.. ореометр показывает всё как положено..но чёт я очкую брать... б/у всё таки:blush: стоит это удовольствие 2 тыс...в нете пошарил..примерно такой новый стоит в районе 5.. может кто поделится опытом покупки б/у-шных акб??
варинт канешн хороший:good:, но на это денег уйму надо...было бы круто уйти от проблемы с запуском авто, не потратившись много:nyam2:
105а\ч твоя гена может и не осилить.........придеца подзаряжать переодически......
:pop:
+1! Осилит! Зарядка акб идет малым током все равно! Пусть у вас гена всего 50 ампер. Зарядить аккум в 100 ампер он сможет!))) Вопрос в другом, сможет ли гена пропитать все!)))
::yu::
Ну если акуму просто не будет хватать амперов с нагрузкой на уси, как он осилит то кислотник?))) придеца переодически подзаряжать акум....разве не так?)
:pop:
Вовчег , чет ты уж в крайности... Если постоянно только и делать ,что качать , то конечно сядет хоть какой акум. Вопрос ведь не в этом, а в том что если не грузить гену , то генерируемого им тока достаточно для зарядки акума 110а. Если уж размышлять дальше, то скажу еще больше . Если взять допустим нашу приору со штатным геной 90а. , завести и включить ВСЕ потребители и оставить ее на холостом ходу , то часов через 5 она просто заглохнет в силу разряда АКБ. У меня стоит два АКБ , общая емкость140а.ч. подсадив их просто выключаю саб и наматываю 50к.м. (желательно по трассе) после этого оба АКБ полностью заряжены.
Без нагрузки ясно что гены хватит..... :hi:
:pop:
мене кажется чето проблемы с геной, электрикой
с твоим моником и сабом не должно быть этих проблем даж при этом гене и акб.
если же с вышесказанным порядок то надо тупо установить в торпедо вольтметр и следить за вольтажем, тока упало среднее до 12 выключаешь музыку заряжаешь акб час два
печка и ближний не виликие потребители... Фары 2х55 ватт/12=9 ампер потребление. Печта и того меньше(на 1-2 скорости) и того 15-18 ампер... Так что смотри аккум. Скорее все он помер просто. Вспомните про то что зимой акб нужно примерно 30 минут-час чтобы согреться и начать заряжаться от гены.
::yu::
заглядывал в банки - через одну налет какой то на них...вынесите вердикт аккуму:flag_of_truce:
