Deaf Bonce DB 312 ящик welcome
Polska
:peel: Друзья, пошерстив форум и множество брошюр, так и не понял как себя ведет динамик и какой объём ему нужен :flag_of_truce:
Я понимаю, что написано в книжке рекомендованные заводом параметры, но люди пишут что этого объёма мало, хода почти нет, да и по расчёту математически никак почему то не получается с таким ходом заставить его играть в этом объёме.
Господа эксперты, вопрос, какого объёма все таки пилить ящик ?
Предпочтения 33 Hz, порт труба 160, на повседнев.:splbox:
У кого какие результаты в этом исполнении ? Кто использует данный динамик в схожем исполнении?
Ща 312 стоит в ящике чистыми литров 70, 160 труба длиной 55мм
Имхо площади порта мало ему, на низах из трубы пердит. По баспорту площадь нужна минимум 220-240квадратов (у 160 трубы площадь около 188 кв. см)
Играет как-то хз, бубнит сильно, такое ощущение что отыгрывает 50-60гц, хотя порезан сверху до 50
Тоже в общем думаю на счет ящика и объема, буду пробовать наверное литров 80-90 с 200 трубой
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
а усь то какой???под полку шель,или Экспо.на рез трубу
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Усь DB 2000.1 в 1 Ом, в шишку валить нет необходимости, гейн планируется на 2-3 часа.
Хотелось бы ровную полку естественно, но в любом случае есть понимание того, что с первого раза идеально:peel: не получится. На трубе легче перепиливать короб, почему считаете, что в исполнении щели полка ровнее будет?
Изменено пользователем Polska
