нужен совет по просадкам и сабу
здравствуйте у меня машина хонда цивик 4д , поставил туда , комплект рупоров мт23 нео , комплект динамиков х6с альфард, подключено к кикс 4.160 , саб урал победа 12 , усилитель накручен на половину своей мощности , подключено в 1 ом , усилитель кикс 1.600...
так вот , проблема в том, что нехватает мне питания... провода кг 35 акб 60 ампер кислота , генератор стандартный на 90 ампер вроде.... в общем просадки под сильный бас , даже я бы сказал под низкочастотный , который практически не слышен и не чувствуется , так как скорее всего режется сабсоником... ну саб его точно не играет, идет до 10.9-11.5 вольт... сабсоник накручен на 28гц примерно , настройка короба 32 гц... не знаю что и делать , может усилитель поменять ? просто я слышал что киксы прожорливые очень...
еще как вариант есть саб мачете 12д2 , надо только катушку поменять ... может лучше его починить поставить... и моноблок взять по слабже и менее прожорливый
Провода нужно на кг50 минимум поменять, проверь чтобы минус был к кузову нормальный, и лучше питания докинуть.
  Bassreactor сказал:
если честно я слышал мнение что и кг 35 за глаза... да и кг 50 мне уже под порог точно не влезет ) а еще у меня + и - от АКБ прокинуты...
про питание , ты имеешь ввиду еще один АКБ поставить ? типа агм ?
Питания докинуть однозначно, кислота может быть уже уставшая. АГМ было бы самое то. Проводов и КГ35 достаточно.
  Jackson сказал:
Может подскажешь )
Где взять Агм? Не дорогой ... и на сколько ампер брать ?
на автодоке новые exide ek серии посмотри, в пределах 7-8 тыщ нормальный подкапотник заимеешь и такой сильный просад уйдет
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
А если не хочу трогать под капотом акб ему 3 месяца и он на 60 ампер в отличии от стандартного 45 ...
В багажник бы какой нибудь агм не дорогой посоветуйте и на сколько ампер брать
Мое мнение - продать кислоту и поставить АГМ под капот в штатное место. Это будет однозначно дешевле, чем просто докупать второй аккум в багажник.
Ты под КГ35 отдельно дырку в кузове сверлил или засунул в штатное место под локером с левой стороны?
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
  X-Drive88 сказал:
В штатное отверстие просунул ) 2 провода кг35 что то больше уже не влезет
Под капот эксайд, в багажник плиту на 150-170ач и будет норм
Провода бы заменить на нормальные, а то кг это бомж-вариант)) ну и сечение 50-70
Но в вашем случае просады не от проводов, как уже выяснили
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
  olejek81 сказал:
если бы бюджет не был ограничен , я не создавал бы эту тему )
А то что гена го@но никто не подумал? На шниве на 80а и гена еле еле справляется(если это можно так сказать) с учетом того что музыка это гу и 4 динамика от него. А тут всего 90а, причем наверное не первой свежести, в машине по более электроники и музыка прожорливая стоит.
RF T1500 bdcp+:unknown:
  Сергей28 сказал:
Извиняюсь наврал...гена 120 ампер стандарт...
  Олег Олегов сказал:
Сечение проводов нужно увеличить. У меня примерно как у тебя: гена 115а, 3 уся: на вч,миды и саб. С акка "+"60кв, "-" с кузова 100кв. Просадки в пределах 1В до 12,9-13В
  Олег Олегов сказал:
Протяни дополнительно силу на плюс и минус с генератора до акб,станет по лучше
Изменено пользователем zak
