Иван Колпиков Опубликовано 2 марта, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Доброго времени суток!Такая проблема греется и воняет саб!Моноблок GZPA 4000.1,динамик Fi модель точно не помню rms 2 кило,до этого стоял dd 815(первое время не вонял,потом начал,я думал ему уже габела вот и решил сменить),гу 117 Альп,питалово кислота под капотом,2 плиты 150а,2 протяжки плюса и два минуса,гена 140а,просада нет,в плоть до того что с 14.6 падаетдо 13.8 начинает пахнуть уже,короб 32hz сабсоник в 30-31,лпф где то 80hz гейн 70-80%,скоро чекнусь уже,перепробовал почти все,единственное что осталось сменить межблоки и гу,если не поможет идей больше нет!Помогите может у кого такое было или хотя бы подскажите в чем ещё может быть дело!До этого сгорела колонка,забыл выкл гу и при димонтаже нечаянно замкнул акустические провода,не больше секунды,вот и думаю могли ли сгореть rca выход на саб и теперь даёт сигнал с клипом.Есть ещё один момент но он был и раньше,привключеник гу,на холодную гудит моноблок,как будто кулер работает,20-30 секунд и гул пропадает. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Иван Колпиков Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 3 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 если усь спалил то нужно осциллограф или Клип метер, а так может в коробе дело, какой короб и какой порт? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
