Генератор под замену?
Под капотом xs power d4700 60 ампер, плюс минус дакс нулевка, в багажнике два штуки xs power d3100 по 110 ампер. Dd m4a в 0,8 ом, steg 310.2 в 2 ома, аудисон в 4 ома. На большой громкости при включенных фарах и печке на клеммах моника напряжение падает до 13-12.5в Если выключить фары и печку- 13,6-14в Это на холостых. Если при включеных потребителях и валеве добавить оборотов до 1000- уже с 12.5 до 13.5-14 поднимается. Машине два года, генератор 140ампер
в поиске:music:
Ездий и радуйся.
Аминь
Штатка:sad:
По-моему всё у тебя путем, генчик на холостых мало отдает и все) при нормальных для Гены оборотах - нормально пашет
А все таки)) если мощней ставлю гену, напряжение так падать не будет по идее при включении автопотребителей?
в поиске:music:
ну смотря сколько генчик отдаёт на холостых, если тебя именно на холостых не устраивает. есть мощные гены, которые на холостых могут отдавать 120-150ампер, есть которые отдают 190-200а. но я бы не стал морочиться с заменой гены ради этого... может просто попробовать поиграть со шкивом?
На холостых генчик даёт примерно в 2 раза меньше. Всё у тебя отлично с питанием. Поставишь мощнее - будет просад не 13.5, а 13.8. Стоит игра свеч?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Да и аккумы не заряжает. Если без музыки поездить- норм, с музыкой не заряжает
в поиске:music:
Аккумы - такая штука, как бэ.. , кароч разряжаться способны быстрее, чем набирать заряд. Поэтому на музле в шишку они всегда будут поддерживать систему на пиках, но восстановиться не успеют. Если прикинуть примерно по штаткам, то на акк 60а/ч в среднем гена на 100а , и то в зимний период акк недозаряжается (если ты не пилот-дальнобойщик). Даже поставив гену 400а и зарядив акки полностью, через час-другой валева ты обнаружишь , что акки "подопустели". Так уж это устроено.
Надеюсь мысль понятна. Если просадов ниже 12.5-13 нет , то не парься. Подзаряжай стац зарядкой и иногда ездий с музыкой не в шишку.
Это ты откуда такую дичь вычитал? Акб будут разряжаться только тогда когда напряжение будет ниже 13 вольт, все остальное время работает гена
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
))) вот это точно дичь. Это по-твоему всем сейчас ,у кого литии и батареи из акков и просад не ниже 13в , можно смело оставлять только штатную кислоту ???))ведь работает один только гена..)). Не говори глупостей. А мои слова нетрудно проверить практикой. Каждый день на работу езжу , ниже 13,5-13.2в не наваливаю, регулярно дозаряжаю акки.
Хорошо, а про на акк 60ач про гену 100 ампер это не дичь? Почему на всех карбовых жигулях гена 50ампер
Это все условно-примерно. На моей приоре гена 110а и 62а\ч, да и большинство современных авто малого класса имеют гену 80-140а и акки 55-70а\ч, первое больше зависит от допоборудования, а второе от объёма двигателя. Подробнее в гугл.
Хоть в этом я согласен
У жиги карбовой нагрузки то нету. Ни датчиков, ни кондера. Ближний да печка. 50а вполне хватает. Думаю инженеры знали что ставили.
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
