Замер роста сопротивления
Ага. То есть эти 1,58 Вольта, они же 5% от действующего сигнала подымут импеданс 1 Омной катушки до 3 Ом, примерно...
Откуда это следует?
_
  • Ответов 79
Откуда это следует?
_
Из темы. Меряем рост импеданса саба в фи или че то другое ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Не надо всё в кучу.
Только что говорилось, будто ЭДС самоиндукции сильно увеличивает импеданс.
Так вот, ЭДС можно разложить на ток и сопротивление.
В данном случае при одном и том же сопротивлении провода имеем 31,6 Вольт полезного сигнала и 1,58 Вольт ЭДС самоиндукции.
Что из них разогреет проводник больше? И во сколько раз?
_
У меня реальный прирост на паре 712 с 0.5 до 2.2ом..на fi btl n2 18 c 0.35 до 1.4ом!это в 4-5раз прирост... плюс ко всему рост зависит и от мощности мотора и от скорости перемещения катушки..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Не надо всё в кучу.
_
Откуда тогда тогда такой рост сопротивления (в 3раза) у гд в фи?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
А ты че не знал, что причиной этому противоЭДС значением 5% от полезного сигнала и разогрев медной катушки выше температуры ее плавления, Антоха ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Да я и пределы менял несколько раз. А по поводу чувствительности, на работе замерил ток в 0,15А. Даже если и у меня было меньше, при 4вольтах это не более ватта. А у динамика уже ход был видимый.
усем приуэт ,
все шутят , давайте я тоже что нибудь смешное напишу.
На видео Ампер-клещи настроены на переменный ток (AC), а в машине "постоянный"(пульсирующий) (DC).
Вот может тут и есть причина.
Паш, какой нафиг гд в фи ??? Просто катушка 1 Ом лежит в пластмассовом ведре с водой и мы льем в нее 1 кВт мощи...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Не надо всё в кучу.
_
Как электродвижущую силу можно разложить на ток и сопротивление ?:biggrin:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Встречный вопрос: в каких единицах измеряется ЭДС?
_
Ну вообще еще не надо забывать про реактивное сопротивлерие..
Эдс измеряется,в вольтах...
Если есть противо эдс то по закону Ленса есть /течет индукционый ток,который препядствует току, который заставил колебатся катушку в магнитном поле..
Отсюда вывод следуя из формулы r=u/i ,если индукционый ток уменьшает ток текущий по катушке ,то изходя из формулы ростет сопротивление...
Простыми словами рост сопротивления в движущеся в магнитносм поле у катушки будет из за индукционого тока...ну и плюс нагрев проводника..
Зависит, так и есть.
А с результатами измерений, скорее всего, нужно разбираться. Возможно, имеется сильное отклонение формы сигнала от синусоидальной, и это влияет на показания приборов.
А мощность в цепи переменного тока выделяется только на активном сопротивлении. То есть, не получим нагрева из-за роста реактивного сопротивления
_
Изменено пользователем Yauhen
Ребята всем все давно изветсно почему ростет сопротивление и прочее,в общих словах все предельно ясно...
Если на басклубе до сих пор мусолят ,что такое рост сопротивления и не знают откуда он и от чего завист,тем более не последние люди в аз ,то остановите планету я выйду...
Оффтоп
да да, там еще есть зависимость от частоты тока и силы магнитного поля, если кто хочет поумничать:wink:
Изменено пользователем Joker72
_
Сигнал был без "клиппа",замер корректный...
И все же ситуация с ростом чуть глубже ,чем кажется:wink:
_
:biggrin: Вы , Евгений, не знаете ??? Как это "разложить"??? И причем тут сопротивление ???:biggrin:
Ни одна формула для определения эдс не опирается на сопротивление.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
