Короб под SS SPLX 152
Гость Contrabass
Всем привет! :hi:
Имеется:
Авто полуспортивный седан (салон не большой);
Amp Soundstream PCX2000D;
Sub Soundstream SPLX15/2 :bomb:
Требуется помощь в настройке саба.
Собственно система в подписи. Фронт громкий относительно обычных.
Необходимо сделать связь саба с салоном или вывести так сказать бас на фронт.
Короб еще не сделал, но планирую делать таким образом, чтобы короб вместился под полку между стойками и как раз занимал ровно пол багажника.
По примерным расчётам короб получается литров на 80. Немного косая спина.
И, вот, основной вопрос, как расположить порт/порты, чтобы установить наибольшую связь между салоном и сабом?
В полке старые блины SS, отключенные за ненадобностью, их можно убрать. Пока 3 варианта:
- 2 порта по 120мм трубам вывести в отверстия динамиков в полке и сделать фланцы;
- сделать классическую для этих сабов жирную щель 8-10см;
- сделать один фазик из трубы 200мм на лицевой двойной стенке.
Осенью втянулся в автозвук, до сих пор покупал девайсы, вроде
доволен своим выбором, пока можно остановиться. Настало время
инсталла. В процессе шумо-вибро-изоляция и считаю, самое главное,
создание правильного короба. Поэтому прошу сильно не пинать, короб делаю в первый раз :flag_of_truce: (реально поиск юзал, ничего не нашёл)
Изменено пользователем Contrabass
две трубы 120-тые мало.
проще наверное сделать щель или экспопорт и вывести в полку
экспопорт в полку? хм.. помоему как то не вяжется, если только в середину заднего сидения, в лыжную дыру, но получается фазик не айс. дин тока лицом в номер.
может тогда лучше покрупнее трубы вывести в салон через отверстия в полке?
дико бесит когда багажник дребезжит, хотя крышка как у танка замурована, замок натянут, но разбалтывается, боюсь номер потерять.
т.е. я хочу чтоб качало в салон, отражалось от тыльного стекла и в лобовое по потолку
да нормально вяжется. у Fagos'а так сделано для двух са12. экспо короче щели. его можно попробовать поставить вертикально. че значит фронтального баса хочешь? порежь саб сверху на 60 герц и не заметишь откуда играет. у меня помогает
видишь ли, у тебя хэтч это одно, седан - совершенно другое, вот и мучаюсь.
буду придерживаться своего мнения и выведу трубы в салон, считаю, что так будет наибольшая связь
Всем привет! :hi:
Имеется:
Делай смело 2*12 трубы-будет здОрово играть.Обьем 80л как раз для него хорошо.Можно найти одну 16-ю трубу-тоже хороший вариант
Изменено пользователем mantra
ФСО России
для примера. я для этого саба делал три трубы диаметром по 110 мм. фланцев не было. шумели сильно!
Фланцы конечно нужно сделать.:hi:
Топикстартеру: твоя задача нагрузить динамик.Чем лучше ты это сделаешь,тем больше звуковое давление получишь при равном усилителе.А это несомненный +!!!Поэтому порты выводи на заднее стекло,также как и динамик.Только вот я эклипс плохо помню.:hi:
ФСО России
ну фланцы я обязательно сделаю, скажите, правильно ли это, что трубы будут в салон выходить? ))
моё мнение - если порт в салон, а дин в номер и звук от дина будет сильно глушиться при проходе в салон, то ты будешь слышать в основном пердеж частоты фазика. ведь тебя интересует качество звука
он пишет что у него седан, а не хетч. дин на стекло не направишь
ну, как я предполагаю, воздух будет выходить в салон, а не в багажник, соответственно звук баса будет не в багажнике, а уже в салоне, а это прибавка к децибелам, разве не так?
и, собственно, басовый тыл будет максимально приближен к фронту.
т.е. при данном раскладе получится бас как в хэтче, вот к чему стремлюсь )
а когда багажник с сабом изолирован от салона с фронтом получается две звуковых среды, что как раз сулит звуковую кашу. я верно размышляю? )
Напиши пожалуйста какой у тебя авто.А то так гадать можно долго.Есть ли за сидухами проход в багажник?Откидываются ли спинки?Снимается ли полка?Это все важно.В седане тяжелее всего сделать по уму.
ФСО России
Toyota Carina ED ST202, спинки откидываются, за ними рама кузова, но посередине отверстие ~80х40 примерно есть, багажник вполне объёмный, не маленький. Полка снимается, под ней та же рама. Ну и куча технологических отверстий. Всё будет разбираться на днях и капитально проклеиваться. Ширина от выема стоек ~1м, высота от пола багажника до полки ~0.5м
