X-Drive88 Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 по заявке в 4ом -> 600 Вт при номинале саба 350 Вт, я думаю достаточно... а вот если(к чему всё похоже и идёт) поставлю два дина М12, то и буду коммутировать в 1 Ом Про рост импеданса не забывай. Минимум в 2 раза рост у тебя. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
i.kuznecov87 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Про рост импеданса не забывай. Минимум в 2 раза рост у тебя. Так, надо почитать мат.часть, касаемо роста импеданса. Может есть какая-нибудь ссылка? Так сказать ,статья, для "чайников"? Что б по простому было объяснено... Хочу разобраться в этом явлении. С чем связан рост? К чему приводит? Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Так, надо почитать мат.часть, касаемо роста импеданса. Может есть какая-нибудь ссылка? Так сказать ,статья, для "чайников"? Что б по простому было объяснено... Хочу разобраться в этом явлении. С чем связан рост? К чему приводит? Да почти в каждой теме про выбор сабвуфера/усилителя это обсуждается. Напишу еще раз: Когда сабвуфер работает - импеданс растет. На моем примере - Урал Вархэд 1,1800 + две Урал Булава 12", подключение в 0,5 Ом. Когда сабы работают - рост импеданса от 1,3 до 1,8 Ома. Т.е. импеданс растет в 3 раза. Подключишь ты свой саб в 1 Ом - усилитель будет работать на нагрузку 2-3 Ома. Смотри заявку на это сопротивление у уся. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
i.kuznecov87 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Да почти в каждой теме про выбор сабвуфера/усилителя это обсуждается. Напишу еще раз: Когда сабвуфер работает - импеданс растет. На моем примере - Урал Вархэд 1,1800 + две Урал Булава 12", подключение в 0,5 Ом. Когда сабы работают - рост импеданса от 1,3 до 1,8 Ома. Т.е. импеданс растет в 3 раза. Подключишь ты свой саб в 1 Ом - усилитель будет работать на нагрузку 2-3 Ома. Смотри заявку на это сопротивление у уся. Это я понял, что при работе саба импеданс растет. Я хочу выяснить от чего его рост зависит? От вольтажа, от частоты настройки, от громкости ГУ? Пока нашел только что от частоты зависит... Лопачу инэт дальше) Изменено 17 марта, 2017 пользователем i.kuznecov87 Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Это я понял, что при работе саба импеданс растет. Я хочу выяснить от чего его рост зависит? От вольтажа, от частоты настройки, от громкости ГУ? Пока нашел только что от частоты зависит... Лопачу инэт дальше) Чем дальше от настройки (а, соответственно, больший ход сабвуфера) - тем больше рост импеданса. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
i.kuznecov87 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Чем дальше от настройки (а, соответственно, больший ход сабвуфера) - тем больше рост импеданса. "Дальше" в любую сторону? Ссылка на комментарий
