кислота + гель через диод.
Всем привет. Нужен совет знающих. В наличии кислый 55 ач + 2 геля по 65 ач...стоит ли ставить диод между кислым и гелем, чтоб не выравнивал напругу (возможны потери до 1 В) и тянуть кг 25 от гены на кислый, с кислого до багажного и с гены до багажного или с гены на кислый и с кислого до багажного 2х25...
И куда установить вольтметр? на клемы акб или на клемы монрблока?
100 db - Это не предел ::new_russian::
не стоит заморачиваться. кислый возможно при длительных стоянках будет подсаживать гели. но это не страшно.
А как быть?:
1. Тянуть 2х25 с гены на кислый и с кислого под капот?
2. Тянуть 25 мм2, как на рисунке?
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
с гены на кислого. с кислого на акб в багажнике(гели).
подробно здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=135255
http://alubitel.net/ehlektrika/akkumulyatornye-batarei/kak-pravilno-zaryazhat-gelevyjj-akkum.html
а еще прочитал, что обычной трансформаторной зарядкой заряжать нельзя, не выйдкт ли из строя мои гели, если буду заряжать их 1А?
Гель хе-хе:biggrin: может все-таки AGM, просто гели на столько чувствительны к напряжению и на столько дорого стоят, что их ни кто в тачки не ставит.
Диод это вообще премудрость такая интересная а главное зачем она? Лучше просто кислотный аккумулятор из системы убрать ведь заряженная агм 12.9-13.1в, а заряженная кислота 12.6-12.8.
а еще прочитал, что обычной трансформаторной зарядкой заряжать нельзя, не выйдет ли из строя мои гели, если буду заряжать их 1А?
Вообще зависит все от того как этот транс сделан. По идее он должен будет выдавать напругу 14.4В, а начальную силу тока 1А. По мере зарядки аккумулятора напряжение должно падать до 13.5В, а сила тока до 0...А. Но на сколько это будет правдой? Как по мне дак возьми лучше какой нибудь кулон 707d или 715d, потому что агмки не прощают ошибок
общую ёмкость 185а/ч одним ампером? :shok:
это даже если посадить их на половину, время зарядки 4 суток
Это ооооооочень щедящая зарядка:biggrin::biggrin::biggrin:
Хотя она больше вреда принесет наверное чем пользы
Спасибо всем, за ответы!)) Попробую продать гели, куплю на эти деньгм агм и кулон, гели кстати sonnenschein A512/65 G6, напругу держат, почем адекватно продать можно?
Тыкой интересный вопрос. Генератор 115А, не выйдет ли он из строя, заряжая все 3 аккумулятора? Или стартер не сгорит?
Попробую продать гели' date='[/quote']
Не торопись с продажей, лучше узнай у людей, кто в таких акумах шарит, можно ли их использовать как ты хочешь и что им будет.
Генератор 115А' date=' не выйдет ли он из строя, заряжая все 3 аккумулятора? Или стартер не сгорит?[/quote']
Это очень глупые вопросы и ответы на них можно найти хоть где. Генератор не выйдет из строя. Стартер не сгорит.
Лучше всего разделить кислоту с гелями, вариантов несколько. Один из них, кислоту ставишь через диод и используешь только на стартер, а всё оборудование от гелей.
какие еще есть варианты? Слыщал, что диоды греються и потери до 1 вольта на выходе.
Я себе ставил от сварочника на 200А, можно шотки в параллель несколько штук.
Греется, но терпимо.
Диоды лучше выбирать с малым падением.
Еще можно поднять напругу гены, а через диод под заряжать гель.
Изменено пользователем Edik 43
Вообще не понимаю сути вопроса, сам отъездил с соненшайном 120 два года (в паре с кислыми и агмками), круглогодично. Теперь стоит у знакомого в качестве стартерного аккумулятора. Ему хоть бы хны. Зачем диоды? Зачем все это? Не морочьте головы, ничего с аккумами не будет, ну на крайний случай если кислый подразрядится, возьмет часть заряда с геля. Делов то. (закон сообщающихся сосудов, учите физику) Заряжаю гели и агмы обычной советской зарядкой, единственное что вешаю сразу цешку и не даю напруге подниматься выше 14,5-14,6. На ампераж пофигу
ps Вон у Ремизова в баркасе вообще все на соненшайнах собрано, видел фотки в теме)
Изменено пользователем rainstarter
HATE GOVERNMENT
