Ящик для Dragster DWA-155
-JC-
Доброго времени суток.
Нуждаюсь в совете по этому динамику, у меня есть в наличии 2 штуки. Хочется поселить их в небольшой ящик(и), но инфы по этим динамикам полноценной найти не смог (а по найденной опыта пока мало чтоб ящик прикинуть).
Что насобирал:
Fs=30
Vas=185 л
Qts=0.42
Чуйка = 95,8 (94) (по разным источникам)
Сопротивление 4 ом
Номинал\максимал =250\500 Вт.
Посоветуете? :blush:
Без проблем на оф сайте нашёл краткий список ТС параметров и рекомендации по оформлению:
RMS power 250 W
Max power 500 W
impednce 4 Ohm
voice coil diametre 50 mm
sensivity 95.8 dB 2.83V@1m
Fs 30 Hz
Re 3.7 Ohm
Qms 10.4
Qes 0.44
Qts 0.42
Vas (D) 221lt
Xmax +-7 mm
BR
int.vol 70 lt
tube lenght 38 mm
tube inner diqameter 125 mm
Sealed
int.vol 55 lt
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
предварительно остановился на 50 Литрах и 40-42 Гц фазик.
Ещё вопрос, для себя не пойму есть ли какой то смысл (кроме экономии немного места) делать 2 динамика в один корпус (на общий объём)?
Ну если только компенсировать пытаться фазовый сдвиг, возникающий за счёт разброса параметров драйверов.
Графики по заводским рекомендациям(площадь условно взята 800 кв.мм):
Красный - ФИ(с учётом влияния салона и без)
Жёлтый - ФИ(с учётом влияния салона и порта)
Зелёный - ЗЯ(с учётом влияния салона и без)
ну да, графики у меня были очень похожи (если не такие же) чтоб вниз (по частоте) увести горбик надо объём увеличить существенно, но тогда увы, 2 динамика уже не влезут в багажни :(
