Нужна помощь спецов
Всем привет. Собрал свою первую систему, ума дать не могу ей) Состав системы
KICX KAP49
Саб мостом machete m15d2
Фронт хендай какие то 70 ват рмс, планирую под замену, пока стоят на времянку.
Проводка КГ35 и + и -
Генератор штатный калиновский
Мафон Pioner 390BT
Закинул на генератор дублирующий провод.
Суть проблемы: повваливал буквально минут 5, появился запах. Колпак чуть ткплый. Пока валил у саба хода почти не было.
Саб только после разминки, новый практически. С порта воздух не идет. Короб ЧВ. Настройка 35 (по крайней мере так говорит
чувак который делал его). Просадов практически нет. Ниже 12,8 не падало и то в пике. lpf настроен, бас буст на нуле,
срезал на 60 на мафоне. В чем может быть проблема? На магнитофоне был вклюен LOUDNESS на 2 из 3. После того как начал
пованивать сразу сделал очень тихо, вырубил лауднесс(забыл изначально) и убавил гейна на усе. Может ли изз лауднес это
косяк быть?
Заранее спасибо.
лауднесс и басбусты - ЗЛО! это раз.
ну и два - хода саба нету = нету охлаждения, следствие - перегрев
А почему может хода не быть?
Динамик у тебя играет на частоте собственного резонанса поэтому динамик и стоит видимо косяк с коробкой какой поперечник и длина трубы и какой чв прямой сужающийся или расширяющийся. Самое простое попробовать разгрузить динамик т.е перенести его ближе к выходу порта
например гоняешь трек на частоте настройки короба.
т.е. изза лауднесов всяких и басбустов не мог вонять? Или есть вероятность что был клип изза этих улучшайзеров?
да по всякому могло быть. мог и клип быть, и клип + отсутствие хода и просто отсутствие хода
да по всякому могло быть. мог и клип быть, и клип + отсутствие хода.
завтра попробую по светлому послушать на разных треках последить за температурой и ходом.
Еще вопрос про согласование ГУ с усилом. Я сделал на магнитофоне 40 из 62 а дальше на усе гейном крутил до того состояния пока не стало забивать фронт. Получилось где то на половину. Правильно ли я сделал и могло ли это влиять?
Судя по заявке короб должен быть огромный какой литрах у твоего.
Литраж не скажу ибо предыдущий владелец не знал, но короб реально во весь багажник калины седан. Есть расстояние только сверху немного.
При настройке 35 гц длина порта 243 см и его поперечник минимум 1,5 диаметра диффузора так сто чего то не срастается
Кстати бывает банальная шляпа когда катушки динамика подключают не правильно.с АКБ если подаешь напругу на динамик он ходит или стоит?
Не пробовал. С АКБ не много ему будет? Не спалю его так?
Кратковременно нет плюс на плюс минус на минус чиркнул фифузор толжен выпрыгнуть вперёд заодно и фазировку динамика проверишь
Ок. Завтра обязательно попробую, отпишу.
