Hannibal hl-15X в ЗЯ
Evgeni96
Приветствую!
Есть вышеназванный саб, сейчас он в коробе ФИ играет в седане вполне неплохо. Корпус саба делал "топором" предидущий хозяин.
Хочу переделать корпус с учетом эргономики автомобиля и (возможно) экономии места в багажнике. Вопрос в том, будет ли данный саб играть в ЗЯ и, если будет - какой объем ящика ему нужен?
Около 85л чистых , играть будет вопрос только хуже или лучше :)
Изменено пользователем Bassreactor
Не знаю как конкретно этот саб будет играть в ЗЯ
Но ЗЯ лучше звучит чем ФИ, это факт, с другой стороны ФИ играет в несколько раз громче
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
тогда еще вопрос. Важно ли в ЗЯ расположение динамика по горизонтали (смещение влево-вправо) относительно боковых стенок? Хочу сделать короб с направлением динамика в подлокотник, но чтобы сам короб был смещен влево-вправо от центра.
Fs 39 Hz
Vas 46
BL 23,8
Qts 0,69
вот вроде его параметры. Гуру, подскажите что изобрести можно?
  Jackson сказал:
А не многовато ли?
Ужать не проблема если нужно будет. Если сделать меньше литров на 20 то можно сильно зажать ход, тут вопрос, нужны негры или нет чем меньше объём тем меньше ход но быстрее ход. в общем я бы делал 65-85.
  Evgeni96 сказал:
Fs 39 Hz
Vas 46
BL 23,8
Qts 0,69
можешь сам
https://www.drive2.ru/l/1246191/
Короб зависит ещё и от усилителя, лучше сделать больше и пробовать ужимать объём чем спилить маленький короб и перепиливать новый.
в том то и проблема - хочется сделать короб как можно меньше. В целях экономии бюджета думал сделать на том же ганибале.
Или проще забить, взять 10" и слепить коробок зя на 20-25 литров, поставив его строго в отверстие подлокотника?
Музыка по настроению. И негры бывают и джаз
Да, и усь стоит кикс 1.600
Изменено пользователем Evgeni96
Для коробка 20-25 литров можно и 12шку взять. Например урал 12.3 будет отлично играть в таком объеме.
