Причина наводок не в самой системе?
постараюсь кратко.
пара сч 2 пары сч/нч 2 пары вч.
идет треск ярковыраженный с правой середины на заведенной авто.
на остальных динах не так громко.
межблочники перекинул на усь для мидов-фона нет. исключаем
кинул другие акустические-фон есть. исключаем
кинул абсолютно новый 4х канальних фон есть- усь исключаем.
гу тоже исключено тк фон только с одной линейки и именно на середины.
поменял дины местами фон есть. дин тоже исключен.
Один раз заметил ночью искры на бронепроводах. возможно ли изза них? если да тогда почему на остальных каналах фон слабее?
ах да на сч и вч урал 4.150 на миды урал 4.135. 4.150 менял на такойже новый непомогло
Такая же хрень. Поставил 4.135 , фонит от двигателя чуть-чуть. Второй усь esx - тишина. Перекинулось тюльпаны, один фиг 4.135 фонит, esx - тишина. Мучаемся дальше..
Оба уся рядом в багажнике, запитаны от медных шин коротенькими проводами.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  pasha1503 сказал:
вот тоже с шины в фальше все. единственное подозрение на то что 4.150 в 7см от плюсовой шины. но естесвенно тем торцом где терминалы
Отключают провод с гены, тишина на обоих усях. Подключаю обратно - фонит 4.135. Почему только он?!! Завтра к электрикам поеду, там видно будет.
  pasha1503 сказал:
вот я тоже бешусь почему остальные уси молчат:biggrin:
  Ильяс Акчурин сказал:
вот я тоже бешусь почему остальные уси молчат[emoji3]
Мне кажется Joker знает ответ на наши беды ))))
Попробовал ещё перекинуть не только межблоки но и провода на дины, поменяв при этом и местами уси. Опять 4.135 фонит (((. Слабенькая видать у него помехозащищенность по питанию. Завтра проверю гену, катушки, свечки , больше вариантов нет. Вот !
  pasha1503 сказал:
ну у меня то 4.135 молчит. то что слабовата это однозначно. шипит слегка и не на заведенную
  pasha1503 сказал:
Изолятор контура заземления пробывал?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
постараюсь кратко.
Ты исключил все кроме способа подключкния..:hi:
Отлкючи тюльпаны и посмотри шипеть/хрихтеть будет или нет.
  Joker72 сказал:
Не понял , что имеешь ввиду. Все уси, проц на фанерном фальшполе.
Проводом пробовал заземлить корпус уся на минус.
По пути на работу выключился 4.135. Все просмотрел, питание, рем есть. Отключил дины, прозвонил - никакого кз. Сгорел пред. Вставил новый из комплекта к усю, из уся пошёл дым. Вот оно как, Михалыч ((( вот тебе и новый усь. Работал на сч урал w50 и пару мидов .
  pasha1503 сказал:
Паша ты другого ожидал?
  Joker72 сказал:
Я хз что уже думать ! Ладно хоть 3500 работает как часы.
Я думал так только у уралотроллей случается, ан нет , у меня тоже может, оказывается))) проработал вечером вчера 2 часа пока искал фон и сегодня 20мин. Хоть смейся, хоть плач )) опять разобрал полбагажника и опять пока без музла.
