2 шт Kicx pro-power 381d + 2 шт Kicx qs 1.900 мостом
Люди добрые, подскажите будет ли работать такая связка 2 шт Kicx pro-power 381d + 2 шт мостом Kicx qs 1.900 в 1 ом. Просто усилки давно куплены а сабы хочу поменять, по бюджету и импедансу подходят мне прошки 381. И короб под них есть.
Почему бы и нет
Ну хотя бы потому что
Kicx pro-power 381d
Номинальная мощность, Вт 1750
и на 2 нужно около 4киловата
(1/1) / (1/1) в 0.25 то скорее всего данный усилитель умрёт.
(1/1) + (1/1) в 1 ом выдаст 2000 Вт что хватит только одному но не 2м.
Немного не понял вас. У автора темы 2 усилителя и 2 саба с катушками 1+1. Т.е оптимальный вариант сабы скоммутировать последовательно в 1ом, и подключить их на мост усилителей, чтобы каждый усь нагрузился и работал в 0.5ом. Хотя вы поди просто не заметили, что там 2 уся, а не один. :wink:
А по теме, сабы заиграют, но даже если каждый усь будет в 0.5, то сабам на 4х дюймовой катухе будет маловато мощи. Поскольку была связка кикс 1000 + кикс 381 (саб), в 0.5 был подключен, и мощи тысячника он особо и не замечал, нон стоп можно было валить:)
Связку буду использовать для повседнева, на соревнованиях не учавствую вот и думаю будет ли играть или нет. И подскажите как лучше скомутировать динамики катушки последовательно а динамики паралельно или катушки паралельно а динамики последовательно?
Да я невнимательно прочитал, думал один усилитель, с 2мя можно.
Ваш вариант, что на картинке под цифрой 3, только вместо одного уся, у вас будет мост, и сопротивление разделится на каждый усь. :wink:
P.S ах да, хоть и завод не заявляет работу 900го кикса в 0,5ом, но думаю если питанием не обделять, то будет жить.
Спасибо. С питанием вроде более менее обстоят дела
