Ural Sound Team - Bass Wagon by LiveLoud (Регион 13)
Всем привет. Наконец-то добрался до компа, чтобы представить вашему вниманию наш Bass Wagon by LiveLoud. Автомобиль будет полностью собран на компонентах Ural Sound.
-Автомобиль ВАЗ 2111, присматривал авто по свежее и в результате долгих поисков нашел свежий автомобиль, 2012 г.в., в Набережных Челнах. Один хозяин, не билась (по мелочи только), кузов в идеале, цена очень привлекательная. Но есть недочеты: двигатель 8 клапанов и нет усилителя руля (может и к лучшему, т.к. стоял бы ГУР и гену ставить сложне), позже поставлю ЭУР - опыт в установке есть. И также позже поставлю 16-клапаннный двигатель.
Оформление будет БП, какого порядка пока не решил - БП более эффективный все-таки в сравнении со стеной. ИМХО.
-Сабы 8*12 Патриот
-Усилители на саб 4шт 1.3500
-Фронт 12шт 16,5 см Patriot и 8 рупоров AS-DB25.
-Усилители на фронт пока 4 шт 4*150
-Двери задние 4шт динамики по 25см As-DB250MT и один 4.150
-Проводка:
00Га по 4 протяжки "+" и "-"
Акустический: много метров провода 2*4мм
-Питание: гена дц300, пока один. Потом возможно добавлю еще один.
С аккумуляторами еще не решил: либо 6*170 Ач, либо литий 700 Ач
Шумоизоляция STP, любезно предоставленная компанией Стандартпласт. Огромная благодарность компании за предоставленный материал ВизоматМП (50 листов для тестов думаю хватит), Aero+, Сплэн и БИпласт.
Времени уже категорически не остается до сезона, поэтому фото и видео буду выкладывать по возможности. Также можно следить за постройкой авто в ВК и Инстаграмм:hi:
Наша группа в ВК: https://vk.com/liveloud_sound
Наш инстаграмм: liveloud_sound
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCazFjbYpUmIAeZBxNY44PUw
Изменено пользователем Kostyan999
Первым делом в этой тачке сделал свет, кто ездил на таких авто, тот знает какой он плохой. Перегонял машину на ощупь.
Поставил би-линзы и в них будет стоять ксенон MTF 5000K.
Далее проклеиваем машину материалом STP Визомат МП до средней стойки. И начинаем варить клетку.
Kostyan999, удачной постройки Костя! Надеюсь пересечемся в течении сезона и не раз)
  Crackrus21 сказал:
Спасибо. Конечно пересечёмся[emoji6]
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  Alextreme сказал:
Константин удачи с проектом!! До встречи 29.04)
Спасибо большое. Но не факт что получится у меня на открытие. Работы много- две машины своих и небольшая кучка клиентских. Да и еще в мае этап РБР же у нас организовываю, нужно уладить много моментов и все согласовать, чтобы чтобы этап прошел гладко. Приезжай в Саранск 27 мая[emoji6]
  misha057 сказал:
Удачи в постройке, кайфовый проект будет))
Спасибо. Постараюсь [emoji6]
Подскажите друзья, кто юзал или юзает ваз-2111. Какие пружины поставить назад? Вроде есть пружины от иномарки какой-то, диаметром таким же, но более жесткие. Пружины от одиннадцатой не подойдут. Приора год отьездила и упала, а оборудование все в багажнике было. Да и стена по больше весить будет.
  Kostyan999 сказал:
Вот тут Костя посмотри https://technoressor.ru/pruzhiny.php/vaz.php/vaz-2110-12.php/usilennye.php
  Kostyan999 сказал:
Ищи фобос с переменным шагом, они одни, не ошибешься, высота пружины 461мм, а еще ставь проставки на балку и туда же стабилизатор. Плюс ищи отбойники усиленные на задние стойки.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
  ВВП сказал:
Это все я знаю. И если даже я поставлю проставки на балку и наверх резинку увеличенной высоты, то делу это не очень поможет. Да она станет выше, но подвеска работать все равно не будет. Я самое главное забыл написать - нужно чтобы подвеска работала! Пружины если сожмутся, то подвеска работать не будет, поэтому и спросил может кто знает какие пружины более жесткие от иномарки подходят, где то встречал такую тему. Но все равно спасибо за совет. Их я тоже рассматривал как вариант. К слову, Фобосы нравятся больше всех пружин, только на них раньше и ездил.
А есть ли реальные пользователи пружин Фобос и технорессор для 2111. Как они ведут себя?
У тебя стена, и груз более менее распределен по авто, а у меня около 300кг было именно на жопе. Подвеска работала на отлично. Стояли подкрылки и заднее колесо ни разу не зацепилось об подкрылку.
