саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 всем привет! приобрёл токовые клещи и решил померить сколько мощности летит на саб. с полученных данных посчитал что сопротивление из 2Ом выросло до 6.1Ома. нормально ли такой рост сопротивления? катушки 1+1 плоский люминь подключены последовательно. ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Radist_leha Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 всем привет! приобрёл токовые клещи и решил померить сколько мощности летит на саб. с полученных данных посчитал что сопротивление из 2Ом выросло до 6.1Ома. нормально ли такой рост сопротивления? катушки 1+1 плоский люминь подключены последовательно. Нормально Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 тогда надо усь мощнее мутить? ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 тогда надо усь мощнее мутить? а мы откуда знаем какой у тебя усь и динамик. подключай в 0,5 Ссылка на комментарий
streametch Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 А если такая же тема но катушки 0.7+0.7 покдлючены последовательно, в покое 1.1Ом. Усь DD m2b, дин Fi Q15 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 в 3 раза это ещё по Божески)) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 саб кастом из AQ315 моник Альп м 2000. гейн в пол показал 114 вольт и чуть менее 18 ампер(точно не помню) ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 всем привет! приобрёл токовые клещи и решил померить сколько мощности летит на саб. с полученных данных посчитал что сопротивление из 2Ом выросло до 6.1Ома. нормально ли такой рост сопротивления? катушки 1+1 плоский люминь подключены последовательно. рост импеданса просто ФеЛиКаЛеПнЫй, не волнуйся, так будет всегда Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 всем привет! приобрёл токовые клещи и решил померить сколько мощности летит на саб. с полученных данных посчитал что сопротивление из 2Ом выросло до 6.1Ома. нормально ли такой рост сопротивления? катушки 1+1 плоский люминь подключены последовательно. На какой частоте? И при каком уровне сигнала? То есть, какое напряжение было на выводах катушки? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 синус 35 герц. гейн на усилев пол и на мафоне (ПИОН 80) выкрутил тоже в пол чисто чтоб проверить максимум всё равно осциллографа нет. количество ампер было 17-18 а вольтаж максимум 114. ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 синус 35 герц. гейн на усилев пол и на мафоне (ПИОН 80) выкрутил тоже в пол чисто чтоб проверить максимум всё равно осциллографа нет. количество ампер было 17-18 а вольтаж максимум 114. Похоже, что-то не так с измерениями. Не должно быть такого напряжения на выходе усилителя. В 70 Вольт поверю, в 114 не могу. Если сигнал клипованный, то показаниям приборов нельзя верить, они будут завышены. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 гейн в пол. однозначно клип летел ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 потом попробую громкость на магнитоле выставиль ниже как обычно слушаю и померю ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Ананьев Михаил Опубликовано 5 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 не стоит забывать что зависит от настройки короба и частоты на которой ты это замерял, да и вообще от его правильности построения Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 включил на телефоне синус 35 герц. добавляю громкость на телефоне...около 17ампер и 85 вольт.добавляю деление громкости: 17.2 ампера и 94вольта,добавляю ещё: 17.2ампера и напряжение плавает 101-103 вольта(думаю клип). в итоге получается 94/17.2 равно 5.4Ома сопротивление. вроде так) ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
