Подскажите по настройке саба
Вообщем, через приложение Loud Sound нашёл настройку ящика 39 герц.
Ребят, такой вопрос.
Если магнитола не процессорая то в настройках усилка надо указывать чистоту 39 герц??
А если магнитола процессорная то просто чистоту саба задаём 39 герц??
Это будет правильная настройка, или я что то не понял??
  Алексей46 сказал:
я думаю тебе нужно почитать теорию, так как у меня уже сомнения что ты нашёл настройку ящика. Частоту чего ты хочешь указать?
какой саб? Нужно поставить срез LPF 60-80герц.
Саб стрёмный мистерии, брат на время подогнал, рмс у него 200вт.
Я понимаю что на саб в основном чистота 60-80 задаётся. Я хочу понять, чистота короба 39, смысл цифр чистоты короба???
  Алексей46 сказал:
частота короба это частота фазоинвертора ниже которой начинается спад(Читай теорию фазоинвертор https://www.drive2.ru/l/288230376153072328/).
На магнитоле задаётся срез LPF фильтра который отрезает с верху частоты. Например LPF 80 отрезает частоты выше 80ти чтобы саб не пел.
Изменено пользователем Bassreactor
  Алексей46 сказал:
Если снизу не подпереть subsonic'ом то на низком треке что нибудь оторвет, а точнее у саба будет превышение хода, а там ничем хорошим обычно не заканчивается, сабсоником на слух где то на 35-36 думаю можно смело подрезать.
fx30+hlx1500->bb15+DDM2b->HDC 412+M2b->завязал :hi:
