Димон Боронин Опубликовано 9 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Всем привет. Вопрос состоит из нескольких)) 1) моноблок AZ-13 SPL POWER PROF 1.4000D и 2 саба alphard ae gr12f 1+1 . Получается к этому моноблоку я подключу 2 саба в 1ом. Будет ли играть и не чего я не спалю? 2) питания много не бывает это я уже понял))) Но можно ли как то рассчитать сколько же нужно? Генератор 110А. И штатный акб на 720А. Провода будут кг 50. Усилители AZ-13 SPL POWER PROF 1.4000D , AZ-13 SPL POWER EXPERT-450AD от него играть будут пара Мидбасы URAL AS-W165MB и пара Мидрейндж URAL AS-DB165S, на рупора простенький усилитель Blaupunkt GTA-470. Сколько и какие акб брать? 3) вопрос из второго вопроса)) усилитель AZ-13 SPL POWER EXPERT-450AD я еще не приобрел. Хватит ли его на эти динамики или посоветуете что-то другое. Дины ,пара Мидбасы URAL AS-W165MB и пара Мидрейндж URAL AS-DB165S. Я новичок в этом деле, на ютуб много интересного вперемешку с не нужной информацией,так что не судите строго за может банальные вопросы. Заранее благодарен за помощь в этом не легком для меня деле))) Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Димон Боронин Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 9 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 По хорошему нужен генератор на 250 + АГМ на 200ач. У тебя как я понял одна кислота на 72ач BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Димон Боронин Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Да штатный Акб,кислота. Есть ли вариант без замены генератора?? Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Димон Боронин Ссылка на комментарий
СЕРЕГА40 Опубликовано 15 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 эксперт 4.50 не вывезет две пары этих динамиков вовсе Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 15 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Димон Боронин сказал: Да штатный Акб,кислота. Есть ли вариант без замены генератора?? да купи плиту АГМ или 2 плиты по 150, вопрос только в том как долго они будут держать вольтаж без просада. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Димон Боронин Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Уже разобрался с этим вопросом. Спасибо буду ставить AZ-13 SPL POWER Prof 4.200 АВ (Максимальная мощность, 2 Ом: 180 Вт х 4 Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 Максимальная мощность, 2 Ом: 800 Вт х 2 (мост) Максимальная мощность, 4 Ом: 400 Вт х 2 (мост) Номинальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4 ) Этот вроде должен раскачать вархеды 165MB? Ссылка на комментарий
Димон Боронин Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Аккумулятор sonnenschein a512/120a вот такой норм будет?? Есть предложения забрать б/У. Ссылка на комментарий
