Конский рост импеденса!!!
OlegPom
Всем привет:hi: Такая ситуация: питание EXIDE 900+Хавкер 300, усь DD M3b, SQ-412. Динамик подключен во все 4 терминала на усилителе, т.е. все 4 провода от катушек в своих терминалах. в покое сопротивление - 0,4ома. Замер на синусе. во время замера 18-19ом. из-за чего такое может быть?
Скорее всего, что-то не так с измерениями.
Чем мерили, как мерили, при каком уровне сигнала мерили, как определили, что импеданс 18-19 Ом?
_
если оно будет 4 ома то я удивлюсь, но 18 это просто нереально в 45 раз..
Что-то бред какой-то..
Мощность есть возможность померить? Там бы заодно и узнали сопротивление, на котором летит она.
мощность померять возможности нет. замер сопротивления на терминалах уселителя, мультиметром, с фиксацией максимального значения.
человек засунул мультиметр в плюс минус и меряет сопротивление с макс холд:lol:
Alpine-UCD-Audison Thesis
после этого предложения становится понятно, что еще рановато замерять реальный импенданс) Автор, рекомендую воспользоваться мультиметром и токовыми клещами, и из них получить реальное сопротивление:hi:
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
Bassreactor, клещей нет, ток и напругу померять возмлжности нет. мерял мультиметром сопротивление на терминалах усилка. я и решил померять сопротивление, чтоб приблизительно узнать мощность.
bagdan, а что не так??? если знаешь что не так у меня с систкмой или делаю я что то неправильны, дак ты подскажи, а не пиши издевательские отписки...
а как тут не посмеяться.
ты же как то пришел к тому, что захотел измерить импеданс.
даже знаешь что значит это слово.
как то узнал что люди при этом узнают мощность.
смог создать тему на форуме.
и при этом не смог даже узнать как делать эту не самую сложную процедуру.
OlegPom, чтобы узнать мощность и импеданс. нужно по-любому узнать ток и напряжение...так что без клещей не обойтись
