Ural Sound Team - #УзУрПатор nexia n150
devid35
Всем привет любителям автозвука!!!
Хочу осветить для вас свой проект: #Узурпатор
За основу взят мой повседневный автомобиль деу нексия 2010
Мой проект будет представлять собой громкий повседнев с соревновательным уклоном)))
Весь Проект решено собирать на моно бренде Урал Саунд на таких сериях как Патриот и Децибел.
Состав системы на данный момент:
Сабовое звено:
2шт - URAL (Урал) DB 1.3500
2шт - Сабвуфер URAL (Урал) Patriot 15
фронт:
2шт - 4-канальный усилитель URAL (Урал) DB 4.150 V.3
1шт - 2-канальный усилитель URAL (Урал) W 2.180
6шт - Высокочастотная акустическая система (рупор) URAL (Урал) AS-PT60NEO PATRIOT
10шт - Мидрейндж (20 см) URAL (Урал) AS-PT200 PATRIOT
Питание:
Проводка 00ga
? - акб агм
МОЙ ДРАЙВ 2 https://www.drive2.ru/r/daewoo/468236/
гена wps 253
Изменено пользователем devid35
:hi:Вот так идет работа над обшивками долго нудно ну кто делал сам знает.
Q6Or3VSM2fo.jpghw010MqrJ58.jpgED7QNBGDT9E.jpgPdE4l7FG9qQ.jpgww1-IH05_hk.jpgFDeCFsPbXmE.jpgvMrurtUoGEE.jpg0AURqM7R5ho.jpgh8J2hjIza_8.jpgSszmJDernWs.jpg :bye:
На данную установку ушел день. Пришлось переносить мозги, переделать полярность ну и увеличить площадку под акб + крепления.:amper:
Не самое лёгкое занятие на данной модели это протяжка силовых проводов. В штатное отверстие влезет одна протяжка 0ga или же 00ga +и — С остальными придется повозиться, как вариант это сделать протяжку рядом с тросиком капота и второй вариант это над педалью газа через моторный щит. Так же приобрел опрессовыватель наконечников. Каждый спл-щик рано или поздно приобретет его себе в арсенал. В инсталляции используется провода Профессиональный силовой кабель URAL (Урал) PC-DB00GA RED (сечение 67,4мм2). Провода порадовали своей мягкость. Вес одного метра примерно 1КГ. Закатывать данные провода в полистироловый рукав очень тяжелое занятие РУКИ просто отваливаются после нескольких метров.
Установил в багажник 2 акб по 100 ампер и в запаску плиту 180.
Чутка порезал в собранном виде с обшивками багажника смотрится норм. ВСЕМ 150+ на низах само собой:smile:
Коротко о коробе 300 литров грязного, по 100 литров на голову чистого, порт 500+ квадратов. Ну и фото отчет.
Размеры 98-75-42 но это при учете если вырежешь экран из салона в багажник. короб без проблем влез через заднюю пассажирскую дверь если что можно снять переднее сидение и засунуть через переднюю дверь. По генератору буду переделывать. Сделано нижнее крепление втулка болт с верху коса имеются проблемы с натяжкой гена впс здоровый падла. при полном повороте задевает рейкой короче надо натяжной делать ролик.
Заднее сидения. Все просто кусок фанеры, мебельный поролон и перфорированная кожа.XFWoXy52TXA.jpg
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Вот такой вид получился. Сразу скажу карты делал во второй раз, перетягивал в первый.:yahoo:
ВСЕМ ВЕТРОВ::hair::
Да! Я знаю кто я. Но без музла я не могу. ДА ДА это сидения и сидения с подогревом детка. Это то что взорвет твой пукан детка))))
Всем добра кто в теме :wink: Запомни братик музыка должна не играть а х.ярить))))
