Ural Decibel 4.150 и непобедимый фон
Здаров всем!
В автозвуке новичек и поэтому возможно наступаю на уже известные грабли, но решения пока не нашел.
Авто: Kia Rio
Фронт: 2 пары deaf bonce М80 + 1 пара Alphard T35
Усилитель на фронт: Ural Decibel 4.150 + Pride Duo 200W
Саб: Pride Junior v.2 12"
Усилитель на саб: Ural 1.700 в 1 Ом
Головное устройство: процессорный MVH-X580BT
Питание: Дубляж генертора + протяжка плюса и минуса в багажник ПВ-3 50кв, генератор и аккумулятор родной.
При увеличении уровня гейна на усилителе Ural 4.150 больше чем на 50% в мидах появляется сильный свист от генератора. Частота которого растет вместе с оборотами двигателя. При разгоне звук как в самолете при наборе высоты. При гейне 75% и выше писк становить невыносимым. Если писк в рупорах можно частично убрать HPF фильтром на усилителе, то на мидах сделать ничего нельзя. Раньше весь фронт подключался к Ural 4.150, теперь рупора перенес на отдельный прайд Pride Duo 200W. Прайд не пищит.
Что пробывали:
1. менять межблоки на дорогие и очень дорогие результата ноль.
2. Подключать магнитолу по питанию от дистрибьютера в багажнике, результата ноль
3. Менять магнитолу на новый пионер и на новый алпайн, результата ноль
4. Заменил провода от усилителя до мидов на медные 2.2 стингер, результата ноль.
Найти подменный усилитель для проверки не имею возможности. Прошу совета бывалых как побороть данную проблему. Если будет комментарий представителя урала буду очень рад.
  • Ответов 50
Кинь хотя бы прайд вместо урала, ничего не меняя больше, прямо на его же место поставь
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Было такое,электрики даже говорили что на генераторе масса пробита и типо помехи с него. Я сомневался и подумал может магнитола. Но нет в этом я убедился после замены генератора. Попробуй магнитолу подключить другую. Кстати писк только на заведённой или на заглушенной тоже? Если на заведённой только то дело скорее в проводке или мафоне
Изменено пользователем Павел Чумичкин
Писк только на заведений машине. Магнитолу пробывал новую пионер и алпайн. Не помогает.
Скажу как у меня было стоял усилитель Мистери 4.150 ма 4.600 какой-то там от него 4пары момо 715а и стоял кап 49 2пары момо и две пары пищей 23нео. Так вот те что играли от Мистери фонили сильно по ушам противно, а от кап 49 фона почти ноль. После замены Мистери на второй кап. Фон едва слышен.
Тюльпаны и +- по разным сторонам проведены?
Возможно сгорел внутренний предохранитель масс. делай так — любой проводок возьми и при включенной магнитоле кинь конец проводка на наружное кольцо черного тюльпана который на усилок идет и на корпус магнитолы второй конец, проблема решится, у меня такое было на 2 пионерах, у них стандартная проблема. и никогда нге выдергивай тюльпаны на включенной магнитоле. Само собой если в это причина то нужно перепаять предохранитель этот, он обычно на 3А, маркирован буквой P на плате
Твой способ пробывал в самом начале. А так же проверяли на новых магнитолах из коробки. Вообще без разницы.
Попробовал к прайду подключать миды?
К прайду не пробывал. Он под сиденьем стоит, а Урал в багажнике. Но обязательно попробую. Акустический кабель из багажника под сиденье прокину и проверю. Но рупора от прайда работают тихо
С урала скинь межблоки и посмотри на заведенную фон есть или нет, был подобный полтергейст с иволгой.
Без межблоков фона практически нет. Можно сказать совсем тишина. Самые минимальные наводки по акустическим проводам присутствуют.
Межблоки по воздуху пробовал? или по потолку протянуть? Меня спасло только когда провода по потолку протянул!
Когда проверяли, межблоки тянули по воздуху. Проверяли на дорогих орисах и киксах.
Сам три месяца мучился с данным полтергейстом, у меня фонила иволга. Взял у друга кар 49 и воткнул к себе фон прошел, иволгу в ремонт сдал там ничего не нашли, закинул в другую машину фона нет, ставлю в свою фонит. Помогла только прокладка межблоков по потолку.
