Danger3000 Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Добрый день! Наконец то проблема решена. Все помехи шли по питанию магнитолы. Протянул от дистрибьютора в багажнике кабель шппв 2*2,5 до питания магнитолы. Теперь в колонках тишина. Есть совсем не большой цифровой шум, но он не критичен. Всем большое спасибо за советы! Ссылка на комментарий
youngblood Опубликовано 26 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Danger3000, штатные провода питания отключил? или все вместе соединил? Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31 Ссылка на комментарий
Danger3000 Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Из штатных оставил только красный провод АСС от зажигания. Я ещё сразу купил реле с колодкой, думал АСС тоже через реле пустить, но не понадобилось. Ссылка на комментарий
Danger3000 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Замена магнитолы не помогала. Пробывал ставить новый пионер 580, алпайн тоже новый из коробки. Помехи по питанию схема питания магнитол фильтровать не могут. Схемотехника хромает. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 27 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Думаю нашел проблему. Сегодня подключил магнитолу напрямую от дистрибьютора в багажнике. Плюс и минус. АСС на магнитоле запаралелил с питанием. Шум практически полностью исчез. Слышно после 90% гейна. До этого тишина. Подключил пока по времянке только для проверки, будет время надо перепроложить на постоянную. Планирую кинуть кабель 2*2,5, обычный пувг. Как думаете, будет достаточно? Он помех опять не насобирать? Можно не благодарить:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
kondor777 Опубликовано 28 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 первый раз столкнулся с такой проблемой помогла перепайка преда на линейках а в этот раз даже не знаю что и делать... фон только по левому борту) мафон отключал фон остается но слабее Ссылка на комментарий
