питание
Ребят подскажите просадка до 11 провода сечение + 50 - 25 от акм кислота дубляжи кг 25 от генератора стоит 80А моноблок Урал 1.1500 и 4 канальник Лада может акум дохлый или 2 в багажник ставить очень буду презнателен за помощь
при заведённом двигателе?
2-е пары ???
может акум дохлый
может
поставь хороший AGM(Optima 75Аh, Exide маxxima 1000/ 900DC ) вместо кислоты под капот, второго тебе не надо.
В основе своей просадки идут:
слабый/старый аккумулятор (высокое внутреннее сопротивление, медленная токаотдача)
плохой контакт : плохое соединение( предохранители, клеммы, дистрибьютор) , плохая масса (не зачищена, не правильно выбранное место).
Провода одного сечения , как можно короче.
Усь имеет дефект , либо очень низкий КПД.
я так понял, плюс и минус разного сечения?, если так, то необходимо для начала минус сделать равным сечению плюсового провода
