Пропадает звук в динамике
SOVA
Привет парни)
Проблема такая, эстрадный динамик Ural Decibel 16s играет когда громкости много, как убавляю на своем 35 альпе до 10 динамик то играет то нет, и маленький хрип в нем, катушка не чиркает точно, стоит сделать громче до 18-20 играет чисто. Думал усь тупит, кинул туда же 16B урал, играет как надо. Кстате также умер и DB20 урал, было же интересно разобрать его, думал катушке крышка, но нет она в идеале была, светлая даже) В чем проблема подскажите:)
Динамик оказался целый, дело было в проводе, где клема подключения он просто примерно на 1-2см сгнил и превратился в порошок, то есть держался на обплетке. Вот они какие и провода купленные в автозапчастях(((
