150.7 dB - DB318 - Audiosystem h3000.1 - (41Гц)
Питание конечно важно, но здесь усилитель на пределе работает, у нас на 31 герц просад до 12.1 вольт, по сему генератор по мощнее и усилитель по бодрее, можно жахнуть хорошо.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 40
гена на 150 , второй такой же , ремень надо только поменять :biggrin:
еще с местом проблема , две плиты ,и все уси между сидухой и сабом
Изменено пользователем pol_kilo
:peel:
Со вторым как вариант, но усилка все равно мало. Даже если компенсируешь объемом не хватку мощи, динамик на ход очень быстро будет выходить, опять же салон очень поможет в высокой настройке, но опять же, мало мощи. Ни в коем разе не претендую на истину, это показал опыт в нашей машине. Я думаю ситуация схожа.
запилил очередной коробок 165-170 чистого на повседневчик с настройкой 30 , стрельнул , 148-149 на музыке и опять пик на 38, тачку раздувает не слабо
:peel:
с настройкой 30 ' date=' стрельнул , 148-149[/quote']На синусе? при таких цифрах на музыке 30 герц, ветерок должен быть хороший.
на музыке , ветра нету :nea:
:peel:
ветра нету
Странно, должен быть, но на треках низких.
тачку флексит , а с ветром так , дуновение :sarcastic:
думаю из за большого порта , с маленьким портом ни реза ни ветра
:peel:
Труба 200, полка по ровнее должна быть и динамик тогда можно будет нагрузить.
порт щель 800 кв ,скругление внутри , и все вверх, повседнев
делал 500 , полка идеально ровная ,на повседнев шикарно , но рез 146.8 в шишку ., хочется 150 на повседневе :biggrin:
:peel:
Я тоже задумываюсь попробовать сделать вставку 200ю в 240ю трубу чтобы можно было менять обьём порта не перепиливая короб и не менять трубу . У меня неплохо валит (в 0.35 ома)и лобовуха ходит и ветер есть но ход у саба 30% от максимума. короб повседневный 190л чистого труба 240я ~50см настройка 30 герц. Мне изначально вобще советовали 2x200.
Что-то существенно изменилось при переходе на 200ю трубу?
Bassreactor, На двухсотой по любому полка шире будет. А так для твоей связки 190 литров много, у нас на БВ 18" и скар 4500, чистых на повседнев было 150 литров, мощи нормально летит со скара.
А вообще Бвэха на выстрел, супер.
поставил последнюю коробку на которой было 150 ,сдвинул все вперед , дин и порт в пятую дверь ,минус два дб
:peel:
