Питание для Kicx Тornado Sound 2500.1
Имеется усилитель Kicx Тornado Sound 2500.1
До него стоял DD M1C
Саб стоит SQ DHS315 подключен в 1ОМ
Питание следующее
Генератор - 120А (Штатный)
Аккумулятор - AGM Exide 65A
Силовой кабель - 4Ga (Rokfor Fosgate) - предохранитель на 100А
Gain стоит 65-70%. При наваливании в течении 20 минут Моноблок ушел в защиту.
Был не сильно горячий.
Но лампа Клипа постоянно горела :)))) Запаха от Саба не было.
На DD M1C - даже если час наваливать с постоянным клипом - саб подванивал, но в защиту моноблок не падал.
Я так понимаю это нехватка питания? Температура не выше 45гр на моноблоке.
Если я перетяну провод, и вместо 4GA протяну КГ50 - исправит ли это ситуацию?
Просада ниже 11.2в вроде не было! И пред целый. 100А - не погорел (это странно)
Просада ниже 11.2в
Это достаточно не хилый просад, этот просад говорит о том что при ударах баса у тебя на 100% проседает гена и на 60-70% проседает акум для данной связки. Меняй силу на 0ку (хотя бы КГ 50)Так как 4 Га на 2к усь просто смех. Но в идеале с питанием вопрос решить не только проводкой.
Максим3705,
Понял. Уже ПВ3 - 50 купил. Буду минус им же дублировать. Пред на 200а. Посмотрим что да как.
Питание улучшать надо, у меня похожая система была, гена 100А усь дд м1б саб дд 712 и ексайд агм под капотом и сила кг35, правда просадов меньше 12 не было, но усь сгорел ... Сейчас приобрел взамен дд м1б кикса торнадо 3000 и протягивать буду пв3 95 до багажника, а до усей купил киксовую нулевку( она хоть из терминалов не вываливается)
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Mancunian,
Ого. Веселая история. Кг35 мало для M1b
Я думал с головой. В свое время у меня тоже стоял DD712. Тоже наваливал во всю шишку с постоянным клипом. Просада ниже 12.7в не видел.
Но усилок живой был. Хотя может я не так наваливал жестко как Ты. Я обычно больше 10 минут музыку громко не слушаю
Так что правильно что я силу купил перетянуть. А то кикс умрет еще быстрее!
