Dezi Опубликовано 4 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 имеется саб фх 38 в планах взять кикс тысячник или аналоги по мощи выдержит ли он в 1 ом при нормальном питании? есть мысля сделать тюнинг данного буфера, шатает нормально но для меня уже мало, питает его qs 1.350 знаю что мало кто как смотрит на это? или же проще продать его и взять тюненый кикс про повер 381? кто что думает по этому поводу? также хочется в будущем поставить 2 пятнахи в богажник ваз 2107, есть ли смысл-влезет ли короб под пятнихи? или поставить одну выносливую? слушаю негров) ::hair:: Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 4 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Думаю тебе надо продать ФХкса, Прошку не бери, зачем тебе это убогое создание инженеров? ПРОшка - игрушка для соревков, никак не низкий повседнев, смотри в другую сторону Всё выше сказанное сугубо личное мнение :yes: P.S Тем более если слушаешь негров, я б посматривал в сторону Прайда Тв2 или Сандаля Х Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
Dezi Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 ну с прохами много кто катается, катуха мощная, подвес и шайбы поменять и будет мощный бюджетный насос) ::hair:: Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 4 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 ну с прохами много кто катается, катуха мощная, подвес и шайбы поменять и будет мощный бюджетный насос) Так оно так, но как осла не наряжай - единорогом он не станет Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 4 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) катуха мощная, подвес и шайбы поменять и будет мощный бюджетный насос) Чуток распишу про эти сабы: Корзина и магнитная система: Корзинку (изначально была неплохая литая, сейчас литьё – сплошные раковины) Диффузор с подвесом: Типовые для данной китайской корзины (15 дюймов у 381 и 12 у 301), собственно они обычно комплектом и идут - корзина и диффузор с подвесом. Диффузор бумажный, рыхлый. Подвес – вспененный пластик, а потому морозы для него смерть, хотя и не быстрая. Центрирующая шайба, Точнее шайбы: Их две и не самого лучшего качества ( а чего ждать-то от заведомо дешевого конструктора?). Собраны в пакет через проставочное кольцо. Кольцо сделано из отходов бумажной промышленности намотанных с клеем на трубу и обрезанных. Мне кажется, что если бы делали из туалетной бумаги, было бы раза в три прочнее. Размеры шайбы 8 дюймов (примерно 208мм для этих сабов). Ставить шайбу больше не позволяет корзина, т.е. это максимально возможный наружный размер шайбы. Подводы самые обычные - плетёные, хлипкие, пришиты к верхней шайбе. Катушка: А вот здесь полный бред. На 381 стоит огромная алюминиевая катушка почти 4 дюйма диаметром! Намотана в две жилы круглым проводом. Смотрится сей девайс конечно внушительно. НО! Диаметр катушки 4 дюйма (грубо 100мм) эффективный внешний размер гофры шайбы – 200мм. Да ещё и кривые руки при сборке добавляют на клей от катушки по 4-5мм. Итого, имеем эффективный размер шайбы 110 на 200мм при весьма малой глубине гофры и при монстро-образной длинноходной алюминиевой катушке. Т.е. всего по 45мм между катушкой и местом склейки к корзине (на 301 пропорция почти такая-же). И что с такой шайбой сделает длинноходная катушка? Правильно, прорвёт как тузик грелку! Спрашивается, о чем думали те, кто «изобретал» эту механическую схему? Что собственно про эти разговоры про реконы и длиннОХОдные шаайёбыы: Собственно до конца эта проблема не лечится. Ну нельзя на 8 дюймовой шайбе использовать динноходную катушку в 4 дюйма!!! Вот просто нельзя и всё! Рваться будет, хоть тресни. Но вот продлить жизнь таким сабам – можно. Причем ощутимо продлить. Меняем шайбы на другие, с нормальным материалом и другой геометрией (более глубокая гофра), естественно приходится менять и разлохмаченные подводы. Далее около месяца нужно новые шайбы разминать на небольшом ходе механики. И только после этого саб проживет достаточно долго. Изменено 4 мая, 2017 пользователем Илья Слесарев Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
