клипует кикс 1.600
Доброго времени суток. Проблема такая - начал клиповать кикс (красная лампа перемигивается с синей, все это за доли секунды), по началу думал что сели акб, но как оказалось нет (благо у друга точно такое же питание и это мы быстро проверили). Просад максимальный был на 27 герцах и это не в настройку 11.88, на 33-37 ниже 12.5 не падал. Сабы два магнума 2+2 подключены паралельно-последовательно. Просьба знающих людей помочь определить проблему.
P.s не каких улучшаек и басбустов не на гу не на усилке нет
Изменено пользователем 800xc
так и питания маловато что в 2 ома ниже 12в валиться, да и в 2 ома конечно рано клиповать будет там рост до 4+ ом, а кекс600 ну максимум с таким питанием 400-500w отдаст без клипа. Питание небось штатка, если в таких условиях валиться до 12.5 вольт?
Maksya, с питанием всё в порядке два года проблем не было вообще. гена люкс приора, дубляжи 35кг +и- так же -от кузова до акб тем же 35. 77 кислота от нее 2га безкислородка на дельту 55 от нее 35 кг уже на кикс. и питание ниже 12 упало на !!27!! т.е. валил уже ниже настройки чтобы САМЫЙ максимальный просад узнать
У меня тоже похожая проблема, Только на заведенной тачке начинаю наваливать просад 13.7, а кикс сначала начинает жестко клиповать как будто где то искру пробивает, а потом и вовсе в защиту уходит. На заглушенной тачке просад до 10 а ему пофиг то есть нет такого жесткого клипа.Играет в 0.5 ом в 2 ома таких проблем не замеченно, просад замеряю с уся и ещё перестал работать ремоут. Может кто сталкивался
Изменено пользователем Влад Дмитриев
Так начал клиповать как? На том же уровне громкости и при тех же просадках?
