Bang34 Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Всем доброго дня. Ребята дайте совет, нужен доп. короб более маленький, нежели, тот который катается со мной, на данный момент. Динамик играет в рупоре, как альтернативу хочу собрать ФИ на трубе, пытался посчитать на 160, можно и на 110, не получилось, длина порта получается 6см.... по настройке хотел попасть около 33 Гц. Дайте совет по коробку, темы покурил, кто что пишет, надо тх динамика, другие пишут не надо и порт зависит только от коробка... ТХ ниже, на всякий случай. За ранее благодарен. Мощность 700Вт Катушки 4+4 2 штуки S диффузора 314.2 кв.см Активное сопротивление обмотки 3.2 Масса подвижки 204 Чувствительность 87.14 Частота 36.96Гц Мех.Добротность 2.248 Эл.Добротность 0.785 Полная добротность 0.582 Эквивалентный объем 12.74 Частотная характеристика 37-500 Масса магнита 2834 Звуковая катушка 2.5 Материал дифузора — целлюлоза Монтажный диаметр 240мм Монтажная глубина 135мм Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 10 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Я экспо делал для этого саба. Объема ему нужно немного. Чистого хватит 30-35 литров. Трубу 110ю с раскрывами длиной 55-50 см. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Bang34 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Разобрался, можно закрывать. Изменено 20 июня, 2017 пользователем Bang34 Ссылка на комментарий
