Уходит в защиту dd m3
Всем привет , люди добрые прдскажите что делать ! Ситуация следующая имеется dd m3 самый первый котове серебристого цвета у кторого номинал в 1 ом 2400 , есть два airton swk 1222 , сабы после кап ремонт полностью заменены все шайбы , и поменяны катухи спротивление катух 2+2 мерили омметром , короб для них с настройкой 35 гц , вообщем ситуация следующая вск собрали , подключили все паралельно-последовательно в итоге получаем 2 ома , все еще раз проверяем далее включаем систему все играте слушаем не громко разминаем сабы , проходит минут 10 и усилок валиься в защиту ! . Выключил магнитофон , опять включил и начинаю прибавлять громкость все играет , убавляю опять валится ! У меня такое было когда от этого усилителя играл Dragster dwc 258 там катухи были по 0,5 и я все подключал в низкоом в 0,25 , там когда тихо слушаешь не было роста импеданса и всегда приходилось слушать на средней громкости чтоб рост был! Там все понятно , но здесь почему так ??? Ведь 2 ома , даже не 1 ом . Да и по питанию стоит под капотом одна кислота 65 амп новая . Из усилков дд и 2 канальник слабенький
Изменено пользователем DIMON2114
Alpine SWR 1542 VElas 1108
Усь греется? Просадка? Если сабы после ремонта, может плохо отцентрирована катушка на одном из них и получает КЗ? Попробуй к другому усю подключить или динамки по одному послушай - если на одном работает, а на другом такая же фигня то проблема не в усе.
