Антоха792 Опубликовано 14 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Стоит дилемма, имеются 2 пары momo 715 и две пары mx80. Как будет более правильно их подключить? Все динамики 4 Ом. 1) Два 2 канальника, по одному на каждую дверь. Каждый из них будет отдавать в 2 Ом 150 вт на канал. 2) Взять 4-х, например мачете 154 у которого в 2 ом на канал 240. (В таком случае динамики будут играть последовательно каждый в 2 Ом) Вопрос: каждый динамик, играя в 2 Ом получит свои 240 на канал, или же эта цифра делится на 2? Номинал у динамиков у всех примерно одинаковый 150-165 вт. Вопрос в том, какое подключение более правильное. Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 29 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 2) Взять 4-х, например мачете 154 у которого в 2 ом на канал 240. (В таком случае динамики будут играть последовательно каждый в 2 Ом) Вопрос: каждый динамик, играя в 2 Ом получит свои 240 на канал, или же эта цифра делится на 2? Последовательно сопротивление складывается, если два динамика последовательно, и получилось 2 ома, то каждый по одному. Если два дина по 4ома и их параллельно (провода к одному, и от него на второй) то мощность как бы делится на количество динамиков. Не выйдет 240вт на каждый. Учти потери на проводах и перемычках. Я бы взял 4хканальник, и по два динамика на канал в парралель. Выйдет каждый канал в 2 ома, жрать и греться будет хорошо, но если справишься с питанием и охлаждением то будет неплохо. 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
