Прошу Помощи, нет реза Az-13
Имеется
Сабовое звено: Az-13 Spl Power Cel 12 2+2
Моноблок: Kicx QS 1.1000
Авто: Ford Focus 2 Sedan
Генератор: Сток люксовый
Проводка: Из под капота + КГ 35 ( Ожидаю КГ-50 + и -)
Питание: Кислота капотом 60 Ач + багажник 60 Ач ( Жду плиту 180)
Короб: 21 Мм Фанера ; Размер внешний 450х360х720
ФИ 160 Труба с раскрывами с обоих сторон.
Прошу помощи вашей, нет реза.
Был настроен на 30 Гц короб рез был такой:peel: :
29 Hz - 141.8
30 Hz - 142.3
Потом переделал трубу повыше :peel:
Рез остался 142.3 только на 33 Гц
По просадке на холостых 13.4
На оборотах 13.9
Прошу вашей помощи ваших советов:flag_of_truce:
Изменено пользователем Poman94
Нет просада нет мощи, либо акумы не пашут либо протяги нехватает. А еще замерить мощность надо сколько летит
Team "Диванные эксперты"
Имеешь ввиду акуумы дохлые? По протяжке в скором времени стараюсь решить вопрос.
Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
Расположение короба и сабов какое? Саб в салон порт в левое крыло?
Да
Обьем у тебя хороший. Порт стандартный под 12 саб. Почему нет просадок? Межблоки попробуй проверить?
Порт 160 труба с флянцами, межблоки проверял все норм вроде, только звук один и тот же,нет же разницы один или два?
Да на киксах 1.1000 без разницы один межблок или два:smile:
Да на киксах 1.1000 без разницы один межблок или два[emoji2]
Как то так ,не пойму где просад и где рез
А сколько ты реза ждёшь на 30 Гц от двенашки ?
С этого саба думаю можно на 33 144+
ремоут стоит на усе? попробуй без него послушать и замериться
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
Померили мощь , выяснилось что мощи летит максимум 800 ватт, проблема большой рост сопротивления, как с этим бороться?
Как понять без него?
отключить его, возможно ввел в заблуждение словом "ремоут", я имел ввижу регулятор гейна
LowCost SPL Саратов
