Расчёт сабвуфера бесплатно
Гость Александр Пищенко
  • Ответов 49
И в результате будет вот это ;)
Вот почитайте, может отпустит.
http://www.автозвук.рф/articles/bandpass/index.htm
Те параметры которые дает изготовитель, к сожалению не соответствуют действительности, и поэтому любой дин нужно перемерять.
У нормальных производителей отклонение реальных параметров динамика от заявленных обычно невелико. Потому смело можно считать оформление по параметрам из даташита.
Есть смысл мерить параметры динамика перед расчетом, если имеется:
- динамик, на который отсутствуют параметры
- динамик б/у с неизвестной историей
- динамик, бывший в ремонте
- динамик, хранившийся несколько лет, и тем более, если в неидеальных условиях.
- динамик "безродный" - без маркировки.
_
_
Полностью согласен, но предпочитаю снимать параметры сам.
Как говорил пред по математике"Чем раньше появится ошибка в ваши расчетах, тем дальше уйдете от правильного ответа"
Изменено пользователем Edik 43
Дело не в том отпустит меня или нет а в том что вы говорите о своих умениях делать короба, называете цены, и при этом пишите что дома у вас бандпасс который играет от 10 до 30 дальше спад. Это говорит о полном непонимании того что вы делаете и для чего. Я боюсь что после того как вы насчитаете короб под заказ да ещё взяв динамик для собственных "правильных" замеров получится что-то далекое от желаний клиента.
у вас бандпасс который играет от 10 до 30 дальше спад. Это говорит о полном непонимании того что вы делаете и для чего[/quot
Давайте уточним по порядку.
1. Что такое БП вы понимаете или нет?
2. Прошу обосновать мои заблуждения.
Вот еще почитайте, очень интересно простыми словами.
http://www.автозвук.рф/az/2007/02/035-039.htm
Заблуждение в том что на частотах от 10 до 25 практически ничего нет, так как при мастеринге эти частоты отрезают как мусорные. И какой смысл в коробе играющим то чего нет? Это всеравно что делать пищалки от 20к до 40к.
Ну тогда начнем ликбез.
БП это у нас акустический фильтр, и чем выше порядок, или больше камер, тем ниже он играет, и когда мы имеем БП 8 порядка, то на выходе его мы получим сигнал ниже входящего.
Элементарный пример, выхлопная система авто, или глушитель пистика.
Поэтому мы и получаем такую низкую настройку, и там не важно сколько и как отрезали, любой сигнал будет низким.
Экспериментально получили, выше 10 порядка нет смысла делать, получается не звук, а просто колебания, которое вызывает рвотный эффект, и слишком растет приложенная мощность.:hi:
Поправьте, если что не так, и кто с этим заморачивался.
Почитай те еще здесь, что же такое порт, и почему каждый дин желательно брать в руки и работать индивидуально.
http://www.автозвук.рф/az/2006/12/060-062.htm
Судя этой логике мы из правильного сигнала получаем искажённый. Что является полной ахинеей. Фильр не понижает частоты он их делает тише xxdB/октаву.
Бандпас 8го порядка
про 10й порядок бандпаса я вообще молчу как должен выглядеть этот короб? Его просто не существует...
Вы лучше сами почитайте то на что ссылки даёте..
Это так и есть, любые манипуляции с коробом , это и есть искажение сигнала,разве не так.
Можно низы поднять, можно понизить, можно сделать гул, а можно тяжесть, хлесткость и т.д.
