Bassreactor Опубликовано 2 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Это так и есть, любые манипуляции с коробом , это и есть искажение сигнала,разве не так. Можно низы поднять, можно понизить, можно сделать гул, а можно тяжесть, хлесткость и т.д. Сто ссылок дано, 30 советов и при этом полное непонимание работы фильтрации. Частота как была так и осталось её можно лишь сделать тише или громче. Из 30герц никак не получить 35 или 25 какие бандпасы не строй... BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 15 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Сто ссылок дано, 30 советов и при этом полное непонимание работы фильтрации. Частота как была так и осталось её можно лишь сделать тише или громче. Из 30герц никак не получить 35 или 25 какие бандпасы не строй... Если один и тот же дин поставить в разное оформление к примеру куб, трапеция, шар, то звук будет, даже при прослушивании одинаковых треков,разный, а это уже и есть акустические фильтры. А если не правильно сделать акустическое оформление, то потом сколько не пихай туда кроссоверов лучше не сделаешь. И к Вашему сведению, как ни странно ФИ является акустическим фильтром 2 порядка, только почему то он нижние частоты усиливает, а не режет.:hi: Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 15 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 И к Вашему сведению, как ни странно ФИ является акустическим фильтром 2 порядка, только почему то он нижние частоты усиливает, а не режет.:hi: Вы можете прекратить писать ахинею? Сколько можно? То у вас короба понижают частоты исходного сигнала то фильтры 2го порядка для усиления работают..... хоть раз сами теорию прочитайте хотябы про фазоинвертор и резонанс волн. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 15 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Вы можете прекратить писать ахинею? Хорошо, как скажите. Удачи Вам в сабо строении. Сделайте штучек 20-30, разной формы и настройки, тогда и поговорим. Ссылка на комментарий
FRONTKILLER Опубликовано 28 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) привет, помоги пожалуйста с расчетом короба, вот параметры что может влезть ко мне в салон : ширина от крыла до крыла 85см , глубина от бампера до салона 60 см , но можно и больше так как сидений задних не будет, и высота 50 без учета второй фанеры. фанера 21. саб ssa evil 18 . слева места под порт нету , справа есть , но там агб и преды. усь ns1 Изменено 28 июня, 2017 пользователем FRONTKILLER Ссылка на комментарий
